继电器和触点的符号表示方法
工业控制
1095人已加入
  继电器是一种电器开关设备,其作用是通过电磁力的作用,将小电流控制大电流,从而实现对电路的控制。继电器的符号通常在电气图中表示,继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。以下是继电器的符号表示方法:
  1. 矩形框:表示继电器的壳体,通常用实线或虚线表示。
  2. 控制线:表示控制电路,通常用箭头表示。
  3. 接触线:表示继电器的接点,通常用实线或虚线表示。
  4. 操作按钮:表示人工操作继电器的按钮或开关。
  5. 动作方向:用箭头表示继电器的动作方向,通常是由左向右或由上向下。
  6. 带编号:用数字或字母表示继电器的名称或编号。
  继电器的符号表示方法因不同的国家和行业而有所不同,但通常都具有以上的基本元素。
  继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。
  继电器的触点通常使用标准符号表示,有以下几种:
  1. 常开(normally open, NO)触点。符号为一条直线和一个箭头,箭头指向一条不闭合的直线,表示当继电器未被触发时,该触点处于断开状态。
  2. 常闭(normally closed, NC)触点。符号为一条直线和一个箭头,箭头指向一条闭合的直线,表示当继电器未被触发时,该触点处于闭合状态。
  3. 双刀(double-throw, DT)触点。符号为两条直线和一个箭头,箭头连接在两条直线之间,表示一个触点可以切换两个不同的电路。
  在电路图中,常开触点表示为NO,常闭触点表示为NC,双刀触点表示为CO。
  审核编辑:郭婷
