电磁继电器的触点表示方法和材质
工业控制
1104人已加入
  电磁继电器的触点是指在继电器的工作过程中,电磁铁激励后,触点发生吸合和释放动作的部件。其作用是将控制电路与被控电路隔离,完成信号的转换和放大。电磁继电器的触点一般分为常开触点(NO)、常闭触点(NC)和换向触点(COM)。其中,常开触点在未激磁时为断开状态,电磁铁激磁后吸合变为闭合状态;常闭触点在未激磁时为闭合状态,电磁铁激励后释放变为断开状态;换向触点则可以实现电路的接通或断开。
  电磁继电器的触点表示方法主要有以下两种:
  1. 标注触点数量和极性
  例如,一个双触点继电器可以标注为“2PDT”表示两个极性可切换的双触点。
  2. 标注触点型号
  触点型号一般按照国际标准,使用字母和数字组合表示。例如,电气接触材料为银镍合金的触点,型号可以标注为AgNi10等。
  需要注意的是,触点型号的标注一般不仅仅只标明触点的材质,还包括自清洁能力、电弧稳定性等技术参数。继电器的触点有三种基本形式:
  1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
  2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
  3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。
  电磁继电器的触点材质可以有很多种,其中比较常用的包括以下几种:
  1. 铜合金触点:这是比较普遍的材质,具有导电性好、热稳定性高、寿命长等优点。
  2. 银合金触点:这种材质具有导电性更好的特点,而且还能抗氧化、耐腐蚀、低接触电阻等,但价格较铜合金触点高。
  3. 钛合金触点:这种材质比较新颖,具有抗磨损、防腐蚀、重量轻等优点,但价格较高。
  4. 钨合金触点:这种材质相比铜合金、银合金等触点具有更好的耐熔丝性、抗高温性和氧化抗蚀性。
  在选择触点材质时,需要根据具体的使用环境、使用条件和性能需求等因素进行综合考虑。
  审核编辑:郭婷
