继电器触点的接触形式和接触压力
工业控制
1104人已加入
  触点是继电器的最重要组成部分之一。是继电器的输出部分,它是一对金属片或薄板,当继电器被激活时,触点会发生闭合或断开的动作。这个动作可以控制电路中的其他设备或装置的运行状态。继电器的触点可以用于将低电压或低电流的信号切换到高电压或高电流的电路上,这种切换可以实现自动控制、保护和监视等功能。继电器触点可以承受一定的电流和电压,但是继电器也存在使用寿命和可靠性等问题。触点的性能受到诸如触点材料、接触压力、负载类 型、工作频率、大气环境、触点配置及跳动等因素的影响。
  继电器触点的接触形式通常有以下几种:
  1. 正常触点接触形式:正常情况下,触点呈现闭合状态,当继电器被触发时,触点打开。这是最常见的接触形式。
  2. 组合触点接触形式:该类型的触点由多个独立触点组合而成,通常用于需要多路控制的应用中。
  3. 稳态接触形式:触点处于一种稳态,维持着某个特定的电路状态。当继电器被触发时,触点会突然转变为另一个稳态。该类型的接触形式通常用于计数器或机械继电器中。
  4. 弹簧接触形式:触点由弹簧控制,当继电器被触发时,触点快速切换状态。通常用于需要快速响应的应用中。
  5. 双断接触形式:该类型的触点可以控制两个电路,通常用于需要同时控制两个电路的应用中。
  市面上常见的电磁继电器有一组触点、两组触点和三组触点的。为了保证在实验过程中最大程度避免触点本身因为质量问题造成的偶然失效,并尽可能保证在最大空间内检测触点接触压力,所以实验过程中放弃选取具有一组触点和三组触点的电磁继电器,而选择具有两组触点的电磁继电器。
  继电器触点接触压力是指在继电器工作过程中,继电器的触点与其它电源之间的接触压力。这个压力越大,接触就更牢固,从而确保继电器工作的稳定性和可靠性。同时,适当的接触压力也有助于减少电接触的电阻和电弧发生的可能性。继电器的接触压力可以通过调整继电器的接触力度来实现。
  触点接触压力有如下几个作用:
  它的作用主要有以下几个方面:
  1. 保证接触良好:接触压力越大,接触面积就越小,电流通过的阻力就越小,接触就越可靠。因此,合适的接触压力是保证继电器正常工作的必要条件之一。
  2. 防止氧化:随着时间的推移,继电器触点可能会因为氧化而变得不良。合适的接触压力可以帮助清除氧化物,从而降低电阻,恢复电气连接。
  3. 延长寿命:接触压力太小可能会导致接触不良,接触频繁抖动,从而加剧磨损,缩短继电器寿命。相反,接触过大则会过度磨损,也会缩短寿命。
  4. 减少电弧:接触器开关会产生电弧,电弧会消耗电能,烧掉接触点,甚至造成爆炸。合适的接触压力可以减小电弧的形成,从而稳定电气连接。
  触点的接触压力对于电磁继电器触点来讲是一个很重要的参数,在产品进行初始设计时要经过多次试验才能选取得较为合适。如果将触点的接触压力选得比较小,就满足不了继电器可靠性方面的要求;如果将触点的接触压力选取的比较大,就需要增大继电器的操作功,对反作用弹簧的要求也需要提高,在技术上不经济。
  审核编辑:郭婷
