一个简单的温控继电器电路
  在本文中,我们将讨论一个简单的温控继电器电路,该电路可以根据其温度传感器上的温度进行开/关。这意味着,当其温度传感器上的温度上升到设定的阈值点以上时,继电器打开,当温度降至阈值以下时,继电器关闭。
  因此,连接在继电器触点上的任何负载也会根据传感器的温度水平打开/关闭。
  使用热敏电阻
  显然,为了使这种温度开关继电器电路正常工作,我们需要某种特性随温度变化的电子传感器。
  您会发现几种主要类型的组件具有理想的温度传感质量:半导体结和热敏电阻。
  对于这个电路,我们决定使用热敏电阻。
  热敏电阻是由重金属氧化物制成的电阻器的独特品种,具有高度变化的“电阻与温度”特性。
  电路说明
  下图展示了我们简单的温控继电器开关电路,即使易于使用,也能够在广泛的温度范围内提供精确可靠的结果。
温度传感器
  热敏电阻TH1可以是任何10K NTC热敏电阻
  预设的RV1可以建立工作温度,并进行调整以确保低于首选截止点,Q2基极两端的电压足以使其处于接通状态。
  随着热敏电阻温度的升高,从由R1、R2、RV1和TH1组成的电阻分压器网络中提取的Q1基极周围的电压开始下降,最终允许Q1关断。Q1关闭时,Q2基极周围的电压上升,继电器接通。
  二极管D1为一对晶体管提供温度补偿,C1的功能类似于继电器的反电动势防止器。如图所示,电路温度范围可能在35至100摄氏度左右。
  只要继电器处于非活动状态,电路的电流消耗就很小,约为2至3mA。因此,该电路可以由电池组或微型直流电源供电。
  建设
  这里解释的简单电路可以在微小的PCB上构建。构建时,必须对电路进行两次检查,以确保二极管、晶体管和电容器的正确定位,然后才应通电。
  热敏电阻没有内置极性,因此可以连接起来而不必担心其方向。
  如何设置
  要设置电路,请将预设RV1大致调整到中间,然后使用某种外部加热源稍微加热热敏电阻,例如,您可以将灯泡或烙铁靠近热敏电阻。
  在几秒钟内,您应该会发现继电器点击打开,并且可以看到连接到继电器触点的任何类型的设备都已打开。
  接下来,一旦热源远离热敏电阻,热敏电阻将开始冷却,直到其温度降至跳变点以下,继电器关闭,关闭连接的负载。
  应用
  该温控继电器电路的继电器输出可以连接到报警装置、任何类型的加热系统或冷却系统。
  例如,一旦检测到温度超过高阈值,该电路可用于打开冷却风扇。它可用于冷却散热器或冷却逆变器中的半导体器件。
  在为温度传感器选择合适的位置时,请注意不要将其置于可能暴露于外部加热剂的环境中。
