构建一个基于通用密码的电子锁电路
  在这篇文章中,我们将构建一个基于通用密码的电子锁电路,而无需微控制器的参与。您可以将此电路用于许多需要基本安全级别才能打开电路的应用。
  拟议的项目使用IC 4017构建,电路需要一个5位引脚号。当您输入正确的引脚时,继电器将被激活,当您按下复位按钮或关闭电路时,继电器将被停用。
  电路图:
  电子锁
  电路说明:
  所提出的电子锁电路仅由几个组件组成;IC
4017是电路的核心,11个用于输入引脚编号的按钮,5个用于防止输出引脚之间短路的二极管,几个用于指示电路是锁定还是解锁状态的LED,几个下拉电阻,几个限流电阻和一个用于触发5V继电器的低功耗NPN晶体管。整个电路采用
5V 电源供电。
  我们将在电路中使用的继电器采用分线板,继电器的输入为低电平有效,这意味着如果我们将 GND 信号施加到输入端子,继电器就会被激活。
  电子锁
  键盘布局:
  电子锁
  电路工作原理:
  要了解电路的工作原理,我们需要知道IC 4017的引脚配置以及IC的工作原理:
  电子锁
  引脚 16:Vdd 或 5V。
  引脚 8:接地。
  引脚15:复位引脚,在正常工作期间引脚必须接地,当此引脚连接到高电平时,IC的计数将被复位。
  引脚14:时钟输入 – 我们需要向该引脚施加时钟脉冲,使IC计数从0到9。
  引脚 13:时钟使能 – 当此引脚接地时,时钟引脚 #14 接受时钟信号。当引脚#13连接到高电平时,施加在引脚#14上的时钟脉冲被IC忽略。
  引脚 12:执行 – 此引脚用于级联两个或多个 IC 4017,如果 IC 计数超过 9,此引脚将变为高电平。
  引脚 1 至 7 和 9 至 11 是输出:有 10
个输出引脚依次变为高电平(输出复位保持低电平)。当最初未施加时钟脉冲时,输出Q0将保持高电平;当应用一个时钟脉冲时,输出Q1变为高电平,输出Q0变为低电平。当您应用另一个时钟脉冲时,Q2变为高电平,Q1变为低电平。对于从Q0到Q9的输出,情况如此,并且重复。
  从Q0到Q9的输出按顺序排列(引脚编号):分别为3、2、4、7、10、1、5、6、9和11。
  到现在为止,您应该已经了解了IC 4017的工作原理,现在让我们看看如何将顺序输出开发成电子密码锁电路。
  当电路导通时,输出引脚#3 (Q0)最初为高电平。当我们按下密码的第一个数字#3处连接的按钮时,会向时钟引脚#14发送高信号。
  一旦高信号到达引脚 #14,输出 Q0 – 引脚 #3 变为低电平,输出 Q1 – 引脚 #2 变为高电平,现在我们需要按
2德·密码的数字,即连接到引脚 #2 的按钮。
  一旦按下引脚 #2 处的按钮,高信号就会到达时钟引脚,这使得输出 Q1 – 引脚 #2 变为低电平,Q2 – 引脚 #4 变为高电平。
  上述过程一直持续到输出Q4 – 引脚#10变为高电平。当您按下连接到引脚 #10(密码的最后一位数字)的按钮时,输出 Q5 – 引脚 #1
变为高电平,从而打开晶体管并触发继电器打开。
  上述过程仅在按正确的顺序按下正确的按钮时才有效,否则继电器将无法打开。
  在电路图中,左侧的所有按钮都是真实的,我们需要输入正确的引脚号。右侧的按钮是诱饵,并与重置引脚电连接。
  当未经授权的人试图猜测密码时,他/她很有可能在猜测哪个将重置IC时按下其中一个诱饵按钮。
  总之,有两层安全性,第一层是密码,只有在激活继电器时才必须以正确的顺序输入,另一层是诱饵按钮。
  即使有人能够正确猜出前几个数字,按下任何一个诱饵按钮也会重置IC,从而使前几个正确的引脚号毫无用处。
  如何设置新密码/更改密码:
  要更改密码,您需要对电路设置进行物理更改,因为没有微控制器或软件的参与。
  仅当电路图上的按钮编号与键盘布局的编号匹配时,默认密码为“21345”。
  您可以重新排列IC 4017引脚编号3、2、4、7和10处的按钮接线,并且不要更改键盘布局图所示的键盘上的数字顺序。
  引脚编号 3 是您的 1圣数字。
  引脚编号 2 是您的 2德·数字。
  引脚 4 是你的 3RD数字。
  密码 7 是你的 4千数字。
  密码 10 是你的 5千数字。
  注意:使用按钮“R”(重置)停用继电器或在输入错误密码时重新输入密码。
