如何制作分流电阻器
电阻器
159人已加入
  分流电阻器是一种非常低值、高功率的电阻器,它与低量程仪表并联连接,因此它有助于仪表大幅提高其测量能力。
  很多时候,您可能会发现很难用现代万用表测量大电流。如果您曾经考虑过购买工业分流器来解决这个问题,您就会意识到这些分流器的成本有多高。虽然工业分流器非常精确,但它们的成本通常高于它们可能监控的电路!
  然而,有一种更简单、更便宜的选择,在大多数情况下可以同样出色地表现:你可以用几美分的电线和一点技术专长来构建你的自制分流器。只需几分钟,就可以很有趣!
  什么是分流器?
  分流器只是一个极低值的电阻器(通常小于一欧姆),用于协助测量电流。如图1所示,分流电阻R。.SH与仪表并联,以将其灵敏度降低设定值。
  分流电阻器
  分流器通过旁路或“分流”流过仪表的大部分电流来实现这一点。因此,分流电阻器允许您将任何便宜的传统仪表(例如 0 -1 毫安表)转换为坚固的 0 至
20 安培仪表。
  选择分流仪
  在尝试制作自己的分流器之前,您必须首先购买合适的分流表。选择仪表时,请寻找工作健康状况良好且正面有适当校准刻度的仪表。
  例如,如果您要求仪表测量 10 安培满量程,请选择刻度范围为 0 到 1 的仪表。
  如果您想要 30 安培的满量程测量,请选择一个 0 到 3 刻度的。
  分流表电阻
  要构建分流器,您必须知道仪表的内阻。
  因此,请选择标有其内阻的设备。大多数情况下,这将在仪表正面或背面端子周围使用小字符。
  假设您已经有一个仪表,但不知道它的内阻是多少,有一种快速的方法可以找出答案。拿起您的数字万用表 (DMM)
并设置为其最大电阻范围。将数字万用表的红色(正)引线连接到模拟表的正极端子,将黑色(公共)引线连接到模拟表的负端。
  通过向被测设备发送少量电流,数字万用表可以确定其内部线圈电阻。
  不应使用模拟万用表尝试这种类型的测量。这些 anaogue 万用表测试具有更大电流的电阻,这可能会损坏其中一些。
  现在,继续测试较低的DMM电阻范围(请记住,您从最大值开始),直到您看到模拟仪表的指针达到满量程读数。
  记下数字万用表上的值,并用记号笔记下仪表背面的值。请谨慎,并仔细执行此过程。如果您移动得太快并无意中固定它,很容易损坏 mA 表。
  如何构建分流电阻器
  一小段铜线用于创建分流器。由于任何导线都会显示一些电阻,因此我们可以利用此功能来构建分流电阻器。
  要构建分流器,必须首先计算可能通过它的电流量。例如,如果您的仪表能够测量 20 安培满量程,则分流线应该能够安全地承载这种大小的电流。
  假设您想用一个 0-1 毫安的剩余模拟分流器构建一个 20 安培的分流器,并带有一个 0-1 分级面板。
  从互联网上的任何铜线图中选择最合适的规格线。重要的是要记住,线规越低,直径越大,能够安全处理的电流就越大。
  每安培 250
圆形密耳对于大多数业余应用来说绰绰有余。将所选电线的圆形密耳(可在铜线图表中找到)除以您决定通过导线使用的最大电流,以确定分流线的每安培圆形密耳值:
  每安培圆形密耳 =(电线的圆形密耳)/(通过电线的电流)
  根据铜线图,12 号电线的横截面积为 6530 圆密耳。我们将其除以 20 安培得到 326 圆形密耳/安培,这应该足够了。12
号范围内的电线随处可见,可以在大多数五金店找到。接下来,您可以使用以下公式来获得分流器的电阻:
  R.SH=RM/(n -1)
  其中 R.SH显示分流电阻,RM表示模拟仪表的电阻,n表示分流器的倍增因子。
  在我们的设置中,因为使用的是 0-1 毫安表,1 毫安 = 0.001 安培,n = 20 安培/0.001 安培,或 20,000。
  现在,让我们假设模拟表的内阻被确定为 81 欧姆。将此电阻值和 n = 20,0000 插入上述公式中得到:
  R.SH= 81Ω/(20,000-1) = 0.00405Ω
  这种阻力看起来很小,不是吗?具有这种电阻的分流器适合通过大约 20 安培的电流。对于满量程偏转,这将使 0.001 安培 (1 mA)
流过仪表。
  现在必须计算分流器的长度。请记住,12 号线提供 1.619 欧姆/1000 英尺的电阻,如铜线图表所示。因此,分流线的长度(LS)
可以按如下方式计算:
  LS= R.SH/( x Ω/1000 英尺) = 0.00405/(1.619Ω/1000 英尺) = 2.5 英尺
  采用 0-1 mA 仪表,内阻为 81 欧姆以测量 20 安培满量程,12 号分流线应长 2 英尺 6 英寸。
  现在,仪表的接触电阻可能会对这种长度的分流线产生问题。考虑到 0.00405 欧姆的分流电阻,即使是坚固的焊接连接也可能表现出很大的电阻。
  需要几根检测线来确保电路的接触电阻不包括在分流电阻中。在分流线上,这些感应线放置LS分开,如图所示。2.
  分流电阻器
  传感线可以由任何类型的导线制成;这并不重要。这小小的努力可以大大提高分流器的精度。
  我们现在都准备好分流了。
  剪一根三英尺长的 12 号实心铜线。用小刀将绝缘层从电线上剥下来,确保不会损坏它。接下来,通过一端进行 2
英寸的测量,并在那里焊接一根感应线。
  从此感应线测量 2 英尺 6
英寸,并将另一根感应线焊接到位。如图所示。2,将分流器连接到所需的电流表,即可读取电流!如果您希望使分流器变小一点,请将其缠绕在绝缘螺丝刀或类似物体(例如木碎片)的手柄上。
  如何校准分流器
  这种技术可以产生高精度的分流器。但是,通过将分流器校准到参考样品(例如校准的仪表)可以获得更高的精度。
  为此,构建图所示的电路。3. 确认负载电阻 RL 能够安全地处理电源。
  分流电阻器
  作者发现汽车尾灯灯泡可以作为电路的优良负载。如上所述将一根感应线连接到适当的位置,以校准分流器。
  打开电路的通电,并在分流线上上下移动右侧感应线,直到连接在分流线上的仪表指示与左侧校准仪表完全相同的电流。
  关闭电路电源,并将第二根感应线精确地连接到该位置。
