分享一个可控硅稳压器电路
在这篇文章中,我们将讨论如何使用SCR和其他一些外部元件构建高效的稳压器电路。
这种SCR稳压器电路是一种开关稳压器,比普通的3引脚稳压器或基于晶体管齐纳的串联调整稳压器电路更有效。
电路的工作原理
下图显示了基于SCR的稳压电源的电路。调节过程所需的唯一部件是SCR、R1和齐纳二极管。首次接通电源时,滤波电容C1处于放电状态,其阴极电位为0 V。
SCR
从桥式整流器发出的正半周期波形导致SCR的栅极电流通过电阻R1,从而触发SCR导通。一旦SCR接通,它就开始为C1滤波电容充电。当正半周期结束时,SCR 迅速关闭。
一旦下一个正半周期从电桥到达,相同的过程就会重复,为滤波电容C1充电,直到电压几乎达到齐纳击穿电压。我们可以清楚地理解,SCR栅极处可能产生的最大正电压由齐纳值确定。
因此,这意味着,在上述过程中,C1只能充电到齐纳水平,超过该水平,SCR栅极就无法再产生正电位,参考其阴极。在这个特定阶段,SCR无法再维持其射击,C1无法进一步充电。
滤波电容C1使用变压器提供的电量通过负载放电。当下一个正循环到达时,SCR栅极再次变为正,并触发,为C1滤波电容充电。
从电桥经过几个半周期就足以充分提升C1电压,以阻止SCR的额外点火。因此,SCR触发对于将C1电容器保持在“充满”状态至关重要。
SCR必须触发多少次具体取决于从输入电源消耗的负载的额定电流。
高效率输出
您会发现这种基于SCR的稳压器电路的几个非常有趣的特性。
首先,由于串联或并联型稳压器中常见的最小功率损耗,该电路提供了高效率。
第二个重要功能是,您可以快速指示负载消耗的电流。
第二个特性可以通过在电阻R2两端将LED与限幅电阻R3串联来实现,其作用类似于负载电流限制器。
每当 SCR 触发时,LED 就会开始闪烁,因此 LED 的闪烁率将直接对应于负载电流,并指示负载是否超过电流限制。
1 A 可控硅电源的零件清单
变压器 = 0-12V/1 A
桥式整流器 = 1N5402 x 4 二极管
SCR = C106(在散热器上)
齐纳二极管 = 根据所需的输出电压
R1, R2 = 1 K 1/4 W
R2 = 3 欧姆 3 瓦
