石油行业中如何选择精度较好的流量仪表
今日头条
1100人已加入
在石油行业中的陆地采油工作中,应该要选择精度较好的仪表,能够有效地实现材料浪费率的降低的目的。有相关的数据表示,要是能够将加重材料进行回收再利用,回收率能够达到80%就可以将每年的加重方面材料的投入资金减少大约5%。另外想要有真正的加重材料的回收再利用,就要依据陆地油田的钻井液中的粘度,分析出差异性与密度的差异性之间的变化,包括离心机的性能之间的相关参数的变化。还能够运用流量仪进行传感器的检测后输入系统进行控制,相应的系统能够有效地根据检测的结果提供离心力的处理量与工作的转速,到了最后利用计算机进行控制,使得检测的精准度达到设计的要求。
根据实际的操作经验,及时回收加重材料的要求。第一步要考虑到流体的测量的问题,由此,针对于选择合适的流量仪表成为了重要的内容,还要根据实际的情况不同所表现出不同的流量仪表的特征,对于各个大型的流量仪表的工作状态进行分析,一共会具有三个不同的步骤:
第一步,判断出现场使用的仪表能不能满足于现场的情况,也就是能不能满足于抗腐蚀性或者是压力损失的要求,要是不能够运用就不可以进行该环境中的流量检测使用;第二步,要从及时控制的角度进行分析,观察仪器的可靠性与高精准度等方面的适应程度,像是精准度不高的浮子流量计、涡街流量计以及差压式流量计这样的设备就不能够符合相关对于精度的要求;第三点,凭借着自身的抗腐蚀性与导电性的诸多有利特征进行作业,要在诸多的优势中发挥出适应的优势。
另外,还要从粘度的角度分析,就不能够使用涡轮流量计进行测量。所以,石油企业要在保证顺利生产的情况中,提供准确无误的信息,防止出现由于测量过程中出现的数据误差等问题,产生不必要的麻烦与损失。
审核编辑 黄宇
