安规电容的耦合以及滤波作用介绍
1.2w人已加入
安规电容是一种安全电容,起着保护使用者安全的作用。安规分两种电容:安规X电容和安规Y电容,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。下面弗瑞鑫小编具体为大家介绍安规电容的作用!
安规电容的重要性:
电容的重要性,如同汹涌的河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了。电容就应该是充当了湖泊的作用,让电流更纯净没有杂波。
安规耦合的作用:
在电源电路中,安规电容的耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合,为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
安规滤波的作用:
在电源电路中,安规电容的滤波作用,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lμF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
  审核编辑:汤梓红
