硬件调试笔记--T507电源防漏电设计
1.2w人已加入
由于T507有漏电保护功能,在T507核心板未上电工作时,如果检测到存在漏电现象则DCDC1就输出异常。在复位重启的时候底板有器件未完全断电会导致核心板的GPIO有漏电,致使核心板存在因漏电保护而无法启动的风险,故需要在底板增加漏电保护电路。
具体实现有以下2个方案:
方法1:参考以下电路图,利用TLV809ED29DBZR复位芯片,当出现漏电时,DCDC1输出的电压不足3V,所以TLV809ED29DBZR的2引脚会输出低电平导致Q1关闭,FDS4435因为4引脚电平为高,所以FDS4435管子关闭不输出电压而达到断电的目的,如图下图所示:
芯片
方法2:参考以下图,利用U5复位芯片,当板子出现漏电时,DCDC1输出的电压不足3V,所以U5会输出的低电平将LDO芯片关闭(U5的输出引脚接LDO电源芯片的使能引脚),如图下图所示:
芯片
注意,U5的输出引脚需要接下拉电阻R20,且不能低于30K不能大于100K,不然会导致板子无法实现漏电保护功能。
审核编辑 黄宇
