聚泉鑫-英集芯IP5386支持串联45W移动电源芯片
1.2w人已加入
一、特性
同时支持多个 USB 口
2个USB-A 口输出
1 个 USB-C 口输入输出
1个 Lightning 口输入
二、快充规格
所有 USB 口均支持快充
集成 QC2.0、QC3.0、QC3+输出快充协议
集成 FCP 输入输出快充协议
集成 AFC 输入输出快充协议
集成 SCP 输入输出快充协议
集成 DRP Try.SRC 协议,PD3.0 输入输出快充兼容 BC1.2、Apple 手机快充
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
支持 PD2.0 双向输入输出协议
支持 PD3.0 双向输入输出协议、PPS 输出协议支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压档位输入支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压档位输出
支持 PPS 20mV/Step 输出电压档位
集成硬件的双向标记编解码 (BMC)协议集成物理层协议 (PHY)
集成硬件 CRC
支持 Hard Reset
集成功率控制
集成双向 Buck-Boost 升降压功率 NMOS 驱动集成 Charge-Pump 控制外置路径 NMOS充电规格
自适应充电电流调节
支持 4.15V、4.20V、4.30V、4.35V、4.40V 规格的电池
支持磷酸铁钾电池 3.65V 电池支持2节、3 节、4 节串联电池
三、放电规格
输出功率最大 45W
同步开关放电 5V@2A 效率达 94%以上
支持线补
四、电量显示
内置 14bit ADC 和电量计
支持 4 颗、2 颗、1颗LED 电量显示
支持 188 数码管电量显示
支持电量自学习,电量显示更均勾
支持电池初始容量 PIN 选
五、其他功能
自动检测手机插入和拔出
快充状态指示
支持电池温度检测
智能识别负载,轻载自动进待机
内置照明灯驱动
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
电池过充、过放、过流保护
芯片过温保护
充放电电池温度 NTC 保护
ESD 4KV,输入 (含 CC、DP、DM引脚)耐压 30V蒲吨
BOM 极简
内置开关功率 MOS 驱动单电感实现充电、放电功能
封装规格: 7mm x 7mm 0.5Pitch QFN48
六、应用产品
移动电源、便携式储能电源手机、平板电脑等便携设备。
七、概述
IP5386 是一款集成 QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议、AFCIFCP/SCP 输入输出快充协议、TYPE-CPD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、钾电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。IP5386 可同时支持 USB-Ax2, USB-C,Lightning 口四个 USB 口,单独使用任何一个 USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。
得益于IP5386 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5386 支持2 节、3 节、4 节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大 45W 的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
IP5386 的同步开关充电系统,提供高达 8A 充电电流,内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,
智能调节充电电流。IP5386 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,通过积分电池端电流,可准确获取电池电量信息。IP5386 支持 4 颗、2 颗、1颗 LED 电量显示:支持 188 数码管电量显示,支持可选的电池 NTC 温度检测。
45W移动电源芯IP5386产品规格书下载:
芯片
IP5386 datasheet_cn_V1.01.pdf
芯片
审核编辑 黄宇
