EMC交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度测试解析
1什么是谐波、谐间波及电网信号
通俗而言,在电力系统把50Hz的电压或者电流波,叫做基波,不是50Hz的电压、电流就是谐波。电网中有一些特殊的用电设备,比如:大功率整流器、中频炉、变频器、劣质节能灯等等,这类设备的工作电流与电压不成正比,我们称为非线性的负载。电机发出的电能,本来是比较规整 的50Hz频率,但是如果遇到非线性设备在电网中,这一些设备工作时,就会产生谐波。比如单相整流器,就把50Hz的基波,“整”成具有100Hz、150Hz、200Hz……等等成分的信号,就出现了谐波。这种会产生谐波的设备,我们常常叫它“谐波源”。
谐波
通常情况下,谐波的频率为50Hz的整倍数,谐波用基波的倍数表示。例如频率为150Hz的正弦波称为3次谐波,频率为250Hz的正弦波称为5次谐波,频率为350Hz的正弦波称为7次谐波,以此类推。
谐波
在工频的谐波电压和谐波电流之间,同时存在一些不是基波频率整数倍的频率,它们或以离散的频率、或以一个宽带频谱出现,这就是谐间波。电网信号,是指在电网中由发射机产生以便供电公司控制供电网络中的设备(公用照明,计价表等)的信号。通常发射机只是以断续信号短时工作,所采用的频率在谐波之间,即频率范围为100Hz-3kHz。
 2谐波的危害
谐波的危害:电机谐波电压与谐波电流产生额外的铁损与铜损 ,导致电机的额外发热,降低电机的效率产生脉动转矩致使电动机振动加剧,影响电机寿命和输出转矩的稳定性。谐波电压降低了绝缘介质强度,加速线圈绝缘的老化,降低电机使用寿命。谐波的危害:电缆谐波电流会使电缆过载、导致过热 、发生绝缘破坏而烧毀。对高频率谐波电流,电缆呈现集肤效应, 使额定载流量减少,增大漏电流,引起单相对地击穿,造成三相短路。零序(3的倍数次)谐波电流会导致三相四线系统的中线过载、损坏。 谐波的危害:系统谐振谐波电流可使电容器介质损耗增加,发热和寿命缩短;大量吸收谐波会导致电容器过流,引起熔丝熔断。电容器与电网电感形成串联谐振回路,能引起谐波的放大,电容烧毁等。引起系统谐振导致,电容器组、电抗器组及相关用电设备,因过电流或过电压,而损坏或无法投入运行。
谐波的危害:通信 网络干扰信息、数据、通信系统,造成系统死机或控制失常、停机,严重的会丢失实时数据,造成不可估量的损失。信系统实行的联网运行,如中心数据处理中心发生故障,将造成整个联网系统的瘫痪,而高次谐波就能造成数据处理中心主机的误操作和死机。谐波也会造成通信仪器的误动作和死机,给通信行业和用户带来麻烦,造成了通信行业和用户的纠纷。
谐波的危害:医院出现数据差错;图像模糊;信息丢失;一些先进的医疗设备具有高灵敏微电子器件,谐波干扰容易使设备无法正常工作。
谐波的危害:其他改变保护继电器的动作特性引起误动作、造成继电保护等自动装置工作紊乱。谐波延缓电弧熄灭,影响断路器的分断容量。使计量仪表特别是感应式电能表产生计量误差。干扰邻近的电力电子设备、工业控制设备,影响设备的正常运行。
 3谐波、谐间波及电网信号抗扰度测量波形介绍谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度测试,依据标准GB17626.13(IEC 61000-4-13)有四类试验方法(波形):谐波组合试验(平顶波和尖顶波)、扫频试验、单个谐波和谐间波试验,以及Meister曲线试验。
3.1谐波组合试验(平顶波和尖顶波)谐波组合试验包括平顶波和尖顶波两个试验。EUT每种组合波都要进行试验。平顶波平顶波电压随时间变化,每个半波由三部分组成,波形如下:第1部分:从零开始,按纯正弦函数变化,对于等级2达到峰值的90%,对于等级三达到峰值的80%。第2部分:是恒定电压。第3部分:于第1部分相对应。
谐波
平顶波波形图 尖顶波尖顶波是由相应的相位关系的离散的3次谐波和5次谐波叠加而产生。波形如下:
谐波
尖顶波波形图3.2扫频试验频率扫描测量波形示例如下图:
谐波
扫频测量波形图 3.3单个谐波和谐间波试验单个谐波是指在2f1~40f1频率范围内的谐波。这些谐波按照试验等级将单个正弦波电压施加到基波电压上。谐间波是在16Hz~2000Hz频率范围内的谐波。谐间波按照一定的步长,将试验等级的单个正弦波电压施加到基波电压上。测量波形如下:
谐波
多次谐波试验序列示意图 3.4Meister曲线试验具有电网信号和/或纹波控制的电网中使用的设备,需要施加Meister曲线试验,波形如下:
谐波
Meister曲线波形(100Hz-3kHz) 4谐波、谐间波及电网信号抗扰度试验等级和试验要求4.1谐波组合试验等级和要求1)平顶波平顶波试验等级见下表:
等级 函数
(第1和3部分)
电压比Ky 电压
(第1和3部分)
函数
(第2部分)
电压
(第2部分)
1 0 ≤ |sin(ωt)| ≤ 0.95 1.0133 u = U1 × K1 × √2 × sin(ωt) 0.95 ≤ |sin(ωt)| ≤ 1 u = ±0.95 × U1 × K1 × √2
2 0 ≤ |sin(ωt)| ≤ 0.9 1.0379 u = U1 × K2 × √2 × sin(ωt) 0.9 ≤ |sin(ωt)| ≤ 1 u = ±0.9 × U1 × K2 × √2
3 0 ≤ |sin(ωt)| ≤ 0.8 1.1117 u = U1 × K3 × √2 × sin(ωt) 0.8 ≤ |sin(ωt)| ≤ 1 u = ±0.8 × U1 × K3 × √2
x 0 ≤ |sin(ωt)| ≤ x x u = U1 × Kx × √2 × sin(ωt) x ≤ |sin(ωt)| ≤ 1 u = ±x × U1 × Kx × √2
注:
1)x是开放的等级,该等级由相关专业标准技术委员会确定,但是对于低压共用供电系统供电的设备,不能低于等级2.
2)最大偏差:Δu = ±(0,01 × U1 × √2 + 0,005 × u).
平顶波试验时间(Duration)要求为2分钟,测试波形示意图如下:
谐波
2)尖顶波尖顶波试验等级见下表:
等级 h 3 5
1 U1% 4 % / 180° 3 % / 0°
2 U1% 6 % / 180° 4 % / 0°
3 U1% 8 % / 180° 5 % / 0°
x U1% x / 180° x / 0°
注:
尖顶波试验时间(Duration)要求为2分钟,测试波形示意图如下:
谐波
4.2扫频试验等级和要求扫频试验时的频率等级如下表:
频率范围 f 频率步长Δf 等级1 等级2 等级3 等级x
试验水平U1% 试验水平U1% 试验水平U1% 试验水平U1%
0.33f1 ~ 2f1 0.1f1 2 3 4.5 开放的
2f1 ~ 10f1 0.2f1 5 9 14 开放的
10f1 ~ 20f1 0.2f1 4 4.5 9 开放的
20f1 ~ 30f1 0.5f1 2 2 6 开放的
30f1 ~ 40f1 0.5f1 2 2 4 开放的
注:
1)x是开放的等级,该等级由相关专业标准技术委员会确定,但是对于低压共用供电系统供电的设备,不能低于等级2。
各频率范围的扫频幅值见上表,频率扫描的速率不小于每10倍频程5分钟。扫频中遇到EUT性能异常的频点以及所由的谐振点,应在每个频率点驻留是按至少为120s。测量波形如下:
谐波
4.3单个谐波、谐间波试验等级和要求1)单个谐波单个谐波的试验等级如下表:
非3的倍数的奇次谐波试验等级
h 等级1 等级2 等级3 等级X
5 4.5 9 12 开放
7 4.5 7.5 10 开放
11 4.5 5 7 开放
13 4 4.5 7 开放
17 3 3 6 开放
19 2 2 6 开放
23 2 2 6 开放
25 2 2 6 开放
29 1.5 1.5 5 开放
31 1.5 1.5 3 开放
35 1.5 1.5 3 开放
37 1.5 1.5 3 开放
注:
3的倍数的奇次谐波试验等级
h 等级1 等级2 等级3 等级X
3 4.5 8 9 开放
9 2 2.5 4 开放
15 不试验 不试验 3 开放
21 不试验 不试验 2 开放
37 不试验 不试验 2 开放
33 不试验 不试验 2 开放
39 不试验 不试验 2 开放
注:
偶次谐波试验等级
h 等级1 等级2 等级3 等级X
2 3 3 3 开放
4 1.5 1.5 2 开放
6 不试验 不试验 1.5 开放
8 不试验 不试验 1.5 开放
10 不试验 不试验 1.5 开放
12~40 不试验 不试验 1.5 开放
注:
在2f1~40 f1频率范围内将上表幅值单个正弦波电压施加到基波电压U1上,每个频率施加时间(Dwell Time)为5s,间隔(Pause Time)1s再施加下一个频率。大于或等于3%等级的谐波电压(直到9次谐波)时,在基波0和180相位应分别施加试验等级,小于3%的试验等级的谐波电压没有相位要求。试验波形如下:
谐波
2)谐间波谐间波试验等级见下表:
谐波频率之间的频率试验等级(50Hz)
频率范围 等级1 等级2 等级3 等级X
Hz 试验水平U1% 试验水平U1% 试验水平U1% 试验水平U1%
16~100 不试验 2.5 4 开放
100~500 不试验 5 9 开放
500~750 不试验 3.5 5 开放
750~1000 不试验 2 3 开放
1000~2000 不试验 1.5 2 开放
注:x是开放的等级,该等级由相关专业标准技术委员会确定。
谐波频率之间的频率试验等级(60Hz)
20~120 不试验 2.5 4 开放
120~600 不试验 5 7.5 开放
600~900 不试验 3.5 5 开放
900~1200 不试验 2 3 开放
1200~2400 不试验 1.5 2 开放
谐间波试验每频率步长施加时间(Dwell Time)为5s,间隔(Pause Time)1s再施加下一个频率。谐间波的频率步长见下表:
频率范围 f 频率步长Δf
0.33f1 ~ 2f1 0.1f1
2f1 ~ 10f1 0.2f1
10f1 ~ 20f1 0.2f1
20f1 ~ 40f1 0.5f1
谐间波测量波形如下:
谐波
4.4Meister曲线试验等级和要求Meister曲线试验等级如下:
频率范围 f
Hz
频率步长Δf
Hz
等级1 等级2 等级3 等级x
16.5 ~ 100 5 不试验 3 4 开放的
100 ~ 500 10 不试验 9 10 开放的
500 ~ 1000 10 不试验 4500/f 4500/f 开放的
1000 ~ 2400 25 不试验 4500/f 4500/f 开放的
注:2400Hz是60Hz系统最高频率,50Hz系统最高频率为2000Hz。
Meister曲线试验适用于等级2的产品。试验时,频率扫描的速率不少于每10倍频程5分钟。Meister曲线波形如下:
谐波
5谐波、谐间波及电网信号抗扰度试验流程为了简化试验,依照试验等级,谐波、谐间波及电网信号抗扰度测试可分为两个试验流程图:Class 1/Class 2试验流程图、Class 3试验流程图。
谐波
Class 1和Class 2试验流程图
谐波
Class 3试验流程图 6测试布置单相EUT试验布置示意图:
谐波
三相EUT试验布置示意图:
谐波
审核编辑 :李倩
