紧凑的尺寸、低成本、60A两相解决方案
本应用笔记介绍了一种紧凑尺寸、低成本、60A、两相解决方案,适用于使用AMD K8 CPU的台式机主板应用。包括测试数据、原理图和物料清单。该稳压器采用 12V 输入工作,采用台式机设计中常用的四层 90oz 铜 PC 板,可提供 1% 的峰值效率。它具有 5in x 1.3in 稳压器面积,并使用低成本组件。足够的气流是必要的,以确保电路板/元件的温升在所需工作环境温度范围的可接受范围内。
电源采用MAX1937快速PWM™控制器实现。每当输出电压纹波波形低于基准电压时,Quick-PWM 架构通过以恒定导通时间脉冲驱动输出电感来调节输出电压(图 1)。如果输出电压降至基准电压以下,则下一个脉冲在固定的最小关断时间后施加到电感器。与必须等待下一个时钟脉冲来处理负载瞬变的固定频率控制器不同,Quick-PWM控制架构在最小关断时间(MAX350为1937ns)过后做出响应。这确保了在负载瞬态条件下的快速响应。稳态开关频率仍然可以很低(在本设计中为 180kHz),以最大限度地提高效率。
图中显示了负载瞬态响应(图 2)和效率数据(图 3),以及 AMD K1 主板的物料清单(表 8)和两相电源原理图(图 4a 和 4b)。
稳压器
图1.快速 PWM 操作。
稳压器
图2.负载瞬态响应。
稳压器
图3.效率(V在= 12V, V外= 1.5V)。
表 1.物料清单
指定 数量 描述
C1, C2, C20, C64 4 1500μF、16V 电容器
鲁比康 16VMBZ1500
C3, C9 2 10μF, 16V 电容器 (1210)
太阳宇电 CE EMK325 BJ106MN-T
C4, C6 2 0.22μF、10V X7R 电容器 (0603)
太阳裕电 CE LMK107 BJ334KA-T
C5, C7 2 1000pF、6.3V X7R 电容器 (0603)
村田制作所 GRM39X7R102K
C8 1 2.2μF、6.3V 电容器 (0603)
太阳裕电 CE JMK107 BJ105MA-T
C10 1 820pF、C0G电容器(0603)
村田制作所GRM39C0G821J050
C11, C14 1 0.22μF、10V X7R 电容器 (0603)
太阳裕电 CE LMK107 BJ224KA-T
C12, C13 2 2200pF、6.3V X7R 电容器 (0603)
村田制作所 GRM39X7R222K
C15 1 47pF、50V C0G 电容器 (0603)
村田制作所 GRM39C0G470J050AD
C16 1 未使用
C17 1 0.47μF、10V X5R 电容器 (0603)
太阳裕电 CE LMK107 BJ474KA-T
C18, C19 2 0.0022μF、50V电容器 (0805)
村田制作所GRM39X7R222K50
C21 1 0.1μF、25V X7R 电容器 (0603)
村田制作所 GRM188R71E104KA01B
C22-C27 6 3300μF、6.3V 电容器
Rubycon 6.3VMBZ3300,
12ΩWMAX ESR
C28-C33, C34-C39 12 10μF电容器 (1206)
太阳裕电CE JMK316 BJ106ML-T
C40-C47, C48-C61 22 2.2μF电容器(0603)
太阳汤电JMK107BJ225MA
C62-C63, C67-C70 6 22μF X5R 电容器 (1206)
太阳汤电 JMK316BJ226ML
R1 1 10Ω ±5% 电阻 (0603)
R2、R5 2 3.3Ω ±5% 电阻 (0603)
R3 1 10kΩ ±5% 电阻 (0603)
R4, R7, R8, R9 4 200Ω ±5% 电阻 (0603)
R6 2 20kΩ ±1% 电阻 (0603)
R16、R17 2 68.1kΩ ±5% 电阻 (0603)
R8、R9 2 200Ω ±5% 电阻 (0603)
R10 1 100kΩ ±1% 电阻 (0603)
R11 1 2kΩ ±5% 电阻 (0603)
R12 1 120kΩ ±1% 电阻 (0603)
R13 1 80.6kΩ ±1% 电阻 (0603)
R14、R15 2 200kΩ ±1% 电阻 (0603)
R18、R19 2 3.3Ω ±5% 电阻 (1206)
R20 1 开放 (0603)
R21 1 390Ω ±1% 电阻 (0603)
R22 1 1.5kΩ ±1% 电阻 (0603)
R29 1 2.2Ω ±5% 电阻 (0603)
L1、L2 1 1.2μH、30A 环形电感器
BI 技术 HM00-3583
L3 1 0.33μH,10A环形电感器
BI技术HM00-3661
D1 1 双肖特基二极管 (SOT23)
中央 CMSSH-3A
D2, D3 2 二极管 (SOT23)
中央半导体 CMPD2836
J1-J6, J9 7 2 针接头
第 3 季度、第 4 季度、第 7 季度、第 8 季度 4 N 沟道 MOSFET (D2-Pak)
国际整流器 IRLR7833S
第 1 季度、第 2 季度、第 5 季度、第 6 季度 4 N沟道MOSFET(D-Pak),
国际整流器IRLR7821
Q9, Q10 2 N 沟道 MOSFET (SOT23)
Vishay 2N7002
U1 1 马克思MAX1937EEI控制器(QSOP)
U2 1 国家 LM317 稳压器 (D-Pak)
J7 1 4 针 ATX 莫仕连接器
J8 1 PGA插座754
富士康PZ75403-2948-01
印刷电路板 1 Maxim MAX1937 K8评估板,8/03,
紧凑基底面
稳压器
图 4a. 60A,用于 AMD K8 主板的两相电源 (V在= 12V, V外= 1.5V 在 60A)
稳压器
图 4b. 60A,AMD K8 主板的两相电源。
审核编辑:郭婷
