电压继电器的分类 电压继电器的技术要求
工业控制
1110人已加入
  电压继电器是一种电气设备,能够当控制电路的电压或电流达到预设值时,自动切断或接通电路,以保护电器设备不受过压或过流的损坏。该继电器一般包含一个弹簧元件、接触器、电磁铁及控制电路等组成部分。当控制电路的电压或电流超过预设阈值时,电磁铁便会受到激励,弹簧元件就会产生弹力将接触器切断或接通,以达到保护电气设备的目的。
  其原理是利用电压的变化作为触发信号,通过控制电路的开关来实现电路的控制和保护。其主要包括信号输入、电磁执行机构和机械传动部分。
  当外部信号输入到继电器中时,通过电磁机构使得机械传动部分产生动作,从而控制电路的开关状态。当电压超过或低于设定值时,继电器就会自动断开或闭合电路,从而发挥控制和保护作用。
  电压继电器可以根据应用需要进行不同的形式设计,例如可以加装触发器、调整装置和反馈机构等。它广泛应用于各种电力系统和工业自动化设备中,以确保电路安全稳定和正常运行。电压继电器广泛应用于各种大型设备,如发电机、变压器、电动机等,以确保它们的安全运行。
  电压继电器通常分为以下三种:
  1. 电动励磁式电压继电器:采用电磁铁励磁,通过磁力作用传递信号,具有结构简单、可靠性高、操作灵敏等特点,适用于中小型电力系统的电压保护。
  2. 电动铁芯式电压继电器:采用铁芯式构造,通过铁芯产生磁场来传递信号,与电动励磁式电压继电器类似,但具有更高的精度和可靠性。
  3. 电子式电压继电器:采用电子元器件进行信号传递和处理,具有精度高、速度快、响应灵敏等优点,适用于高压、大型电力系统的电压保护。
  下面是电压继电器的技术要求:
  1. 灵敏度高:电压继电器的响应速度和控制时间应该非常快,以确保对电路中出现的电压突变进行有效的控制。
  2. 稳定性好:电压继电器应具有良好的抗干扰能力,抗电磁干扰和抗机械震动,以确保不会误动或漏动。
  3. 耐久性强:电压继电器经久耐用,应能承受多次开合操作并保持不变。
  4. 结构简单:电压继电器的设计应该尽可能简单,方便安装和维护。
  5. 环保节能:电压继电器不能对环境造成污染,应节能且符合环保要求。
  6. 准确性高:电压继电器的控制精度应该较高,以确保电路能够正常运行和控制。
  审核编辑:郭婷
