如果使用传统的示波器,一般使用叠加显示波形功能。叠加显示功能可以尽可能利用示波器的垂直分辨率,使测试波形占据整个屏幕,观察波形的细节。然而,当您需要同时观察两个或两个以上的信号时,多个波形将叠加在一起。一些工程师选择缩小波形,分别占据显示区域的一部分进行观测,以便同时观察而不相互干扰,这将导致整个示波器的垂直分辨率降低振幅分辨率。
假设同时观察两个信号,波形缩小到理想信号的50%,则分辨率降低到50%左右,如果观察四个信号,则降低到全屏显示的25%。
为了解决工程师的这个问题,泰克示波器启动了分区显示功能。使用此功能,您可以分割示波器屏幕的显示区域,每个区域显示一个通道的波形,以确保每个波形不会干扰,并且不会牺牲其垂直分辨率。
泰克示波器系列采用Tek049芯片,这是泰克最新开发的ASIC(专用集成电路)。它是一个高度集成的系统(SOC)混合信号ASIC,包含4亿个晶体管和20亿个连接,形成4个内部ADCS(模数转换器)和集成DSP(数字信号处理器)。
手动光标测试功能(多种光标模式)
光标测试功能是工程师常用的示波器功能。信号的时间差或振幅差可以快速手动测试。大多数工程师将使用光标测试的基本功能,但泰克示波器的高级光标测试功能鲜为人知:
1.利用泰克示波器的光标测试功能,可以测量波形、水平、垂直、水平和垂直,大大扩大了光标测试的应用范围。例如,选择波形光标测试可以测试光标1和光标2的水平和垂直参数以及两个光标参数的变化δ,并且可以设置光标联动,从而快速方便地比较其他周期波形和初始测试位置的参数。
2.如果选择波形,可以设置两个光源来测试不同波形之间的时间顺序关系。如图所示,可以很容易地测试通道1的**个上升边缘和通道2的第三个上升边缘之间的时间差。
3.如果选择水平和垂直模式,可以在水平和垂直模式下指定不同的测试源,以便于测试两种不同通道波形的水平和垂直关系。
