Web框架的替代方案分享(下)
1.2w人已加入
此 HTML 包括以下内容:
  • 我们有一个 main 表单,其中有所有的全局输入和按钮,还有一个新的表单用于创建一个新任务。请注意,我们使用 form 属性将元素与表单联系起来,以避免表单中的元素嵌套。
  • template 元素代表一个列表项,它的根元素是另一个表单,代表与特定任务相关的互动数据。当任务被添加时,这个表单将通过克隆模板的内容而被重复。
  • 隐藏的输入表示不直接显示的数据,但用于样式设计和选择。
注意这个 DOM 是如何简洁的。它没有在其元素中散布类。它包括应用程序所需的所有元素,以合理的层次结构排列。多亏了隐藏的输入元素,你已经可以很好地感觉到以后文档中可能会有什么变化。
这个 HTML 不知道它将如何被样式化,也不知道它到底与什么数据绑定。让 CSS 和 JavaScript 为你的 HTML 工作,而不是让你的 HTML 为某个特定的造型机制工作。这将使你在改变设计时变得更加容易。
最小控制器 JavaScrip
现在我们在 CSS 中已经有了大部分的反应性,在模型中也有了列表处理,剩下的就是控制器的代码了,也就是把所有的东西固定在一起的“胶带”。在这个小程序中,控制器的 JavaScript 大约是 40 行。
下面是一个版本,每个部分都有解释:
import TaskListModel from './model.js';
const model = new TaskListModel(new class {
上面,我们创建了一个新模型。
onAdd(key, value) {
   const newItem = document.querySelector('.todo-list template').content.cloneNode(true).firstElementChild;
   newItem.name = `task-${key}`;
   const save = () => model.updateTask(key,  Object.fromEntries(new FormData(newItem)));
   newItem.elements.completed.addEventListener('change', save);
   newItem.addEventListener('submit', save);
   newItem.elements.title.addEventListener('dblclick', ({target}) => target.removeAttribute('readonly'));
   newItem.elements.title.addEventListener('blur', ({target}) => target.setAttribute('readonly', ''));
   newItem.elements.destroy.addEventListener('click', () => model.deleteTask(key));
   this.onUpdate(key, value, newItem);
   document.querySelector('.todo-list').appendChild(newItem);
当一个项目被添加到模型中,我们在用 UI 中创建其相应的列表项。
在上面的代码段中,我们克隆了项目 template 的内容,为一个特定的项目分配了事件监听器,并将新的项目添加到列表中。
注意,这个函数,以及 onUpdate、onRemove 和 onCountChange,都是要从模型中调用的回调。
onUpdate(key, {title, completed}, form = document.forms[`task-${key}`]) {
   form.elements.completed.checked = !!completed;
   form.elements.title.value = title;
   form.elements.title.blur();
当一个项目被更新时,我们设置它的 completed 和 title 值,然后 blur(退出编辑模式)。
onRemove(key) { document.forms[`task-${key}`].remove(); }
当从模型中移除一个项时,我们将从视图中移除其对应的列表项。
onCountChange({active, completed}) {
   document.forms.main.elements.completedCount.value = completed;
   document.forms.main.elements.toggleAll.checked = active === 0;
   document.forms.main.elements.totalCount.value = active + completed;
   document.forms.main.elements.activeCount.innerHTML = `${active} item${active === 1 ? '' : 's'} left`;
在上面的代码中,当完成的或活动的项目数量发生变化时,我们设置适当的输入来触发 CSS 反应,并格式化显示计数的输出。
const updateFilter = () => filter.value = location.hash.substr(2);
window.addEventListener('hashchange', updateFilter);
window.addEventListener('load', updateFilter);
而我们从 hash 片段中更新过滤器(以及在启动时)。我们在上面所做的只是设置一个表单元素的值:CSS 处理其余部分。
document.querySelector('.todoapp').addEventListener('submit', e => e.preventDefault(), {capture: true});
在这里,我们确保当表单被提交时我们不会重新加载页面。这一行代码把这个应用程序变成了一个 SPA。
document.forms.newTask.addEventListener('submit', ({target: {elements: {title}}}) =>
    model.createTask({title: title.value}));
document.forms.main.elements.toggleAll.addEventListener('change', ({target: {checked}})=>
    model.markAll(checked));
document.forms.main.elements.clearCompleted.addEventListener('click', () =>
    model.clearCompleted());
而这就处理了主要的操作(创建、标记所有、清除完成)。
与 CSS 的反应性
完整的 CSS 文件可以供你查看。
CSS 处理了规范中的很多要求(做了一些有利于无障碍的修正)。我们来看看一些示例。
根据规范,“X”(destroy)按钮只在悬停时显示。我还添加了一个辅助位,使它在任务被聚焦时可见。
.task:not(:hover, :focus-within) button[name="destroy"] { opacity: 0 }
当 filter 链接是当前链接时,它会得到一个红色边框:
.todoapp input[name="filter"][value=""] ~ footer a[href$="#/"]nav a:target {
   border-color: #CE4646;
注意,我们可以使用链接元素的 href 作为部分属性选择器 -- 不需要 JavaScript 来检查当前的过滤器,并在适当的元素上设置一个 selected 类。
我们还使用了 :target 选择器,这让我们不必担心是否要添加过滤器。
title 输入的视图和编辑样式根据其只读模式而改变:
.task input[name="title"]:read-only {
.task input[name="title"]:not(:read-only) {
过滤(即只显示活动的和已完成的任务)是用选择器完成的:
input[name="filter"][value="active"] ~ * .task
      :is(input[name="completed"]:checked, input[name="completed"]:checked ~ *),
input[name="filter"][value="completed"] ~ * .task
     :is(input[name="completed"]:not(:checked), input[name="completed"]:not(:checked) ~ *) {
   display: none;
上面的代码可能看起来有点冗长,用 Sass 这样的 CSS 预处理程序可能更容易阅读。但它所做的事情很简单:如果过滤器处于 active 状态,而 completed 的复选框被选中,或者相反,那么我们就会隐藏复选框及其同级。
我选择在 CSS 中实现这个简单的过滤器,以显示它能走多远,但如果它开始变得棘手,那么把它移到模型中是完全有意义的。
总结及要点
我相信,框架为实现复杂的任务提供了方便的方法,而且它们有超越技术的好处,比如使一组开发人员向特定的风格和模式看齐。Web 平台提供了许多选择,而采用一个框架可以让每个人至少部分地在这些选择上达成一致,这是有价值的。另外,声明式编程的优雅性也是值得称道的,而且组件化的大特点也不是我在这篇文章中所处理的。
但请记住,替代模式是存在的,通常成本较低,而且不一定需要较少的开发者经验。允许自己对这些模式感到好奇,即使你决定在使用框架时从它们中挑选。
模式概述
  • 保持 DOM 树的稳定。它启动了一个连锁反应,使事情变得简单。
  • 如果可以的话,依靠 CSS 的反应性而不是 JavaScript。
  • 使用表单元素作为表示互动数据的主要方式。
  • 使用 HTML template 元素而不是 JavaScript 生成的模板。
  • 使用双向的变化流作为模型的接口。
作者简介:
Noam Rosenthal,Web 平台顾问,WebKit 和 Chromium 的贡献者,标准编辑,也是经验丰富的 Web 开发者。他的工作主要是在 Web 开发和浏览器 / 标准开发之间架起桥梁。
原文链接:
https://www.smashingmagazine.com/2022/02/web-frameworks-guide-part2/
