软启动控制柜工作原理
工业控制
1092人已加入
软启控制柜是用于大功率电动机启动的控制装置,通过降低启动电流,避免过大电流对电网的冲击,从而改善用电质量。一般由软启动器、塑壳断路器、接触器、熔断器、电流互感器等一次元件构成。软启动器在低压软启柜中其主要作用。
软启动控制柜是一种采用特殊电路,用于控制电机软启动或停止的控制柜。其最大特点就是可以有效地减小电机启动时产生的冲击,保护电机及其驱动系统,是电机启动及保护的有效工具。
软启动控制柜是一种用于控制电动机启动的设备。它的主要作用是控制电动机在启动时的电流和转矩,并确保电动机从静止到运行状态的平稳转换。
其工作原理如下:
1. 通过电缆连接电源和电动机,在电动机启动时,启动控制柜中的电路被触发。
2. 控制柜内的软启动器将电流和电压缓慢地加到电动机上,以避免电动机启动时瞬间高电流冲击。
3. 一旦电动机达到其额定转速,控制柜会自动将电流和电压恢复到正常运行状态。
4. 控制柜也具有过载保护功能,如果电动机的负载过大,则控制柜会使电机停止运行,以避免损坏。
5. 软启动器还可以监控电动机的运行状态,并将其反馈给操作员或系统,以确保电动机运行正常。
总之,软启动控制柜通过控制电源提供给电动机的电流和电压,以确保电动机在启动时稳定运行,从而延长电动机的使用寿命并提高生产效率。
使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。
软启动控制柜的作用:
软起动可减小电动机硬起动(即直接起动)引起的电网电压降,使之不影响共网其它电气设备的正常运行,可减小电动机的冲击电流,冲击电流会造成电动机局部温升过大,降低电动机寿命,可减小硬起动带来的机械冲力,冲力加速所传动机械(轴、啮合齿轮等)的磨损,减少电磁干扰,冲击电流会以电磁波的形式干扰电气仪表的正常运行。
