什么叫软启动控制柜
工业控制
1092人已加入
控制柜,即电动机控制中心。软起动控制柜由以下几部分组成:输入端的断路器,软起动器(包括电子控制电路与三相晶闸管),软起动器的旁路接触器,二次侧控制电路(完成手动起动、遥控起动、软起动及直接起动等功能的选择与运行),有电压、电流显示和故障、运行、工作状态等指示灯显示。
软启动控制柜是一种用于控制电动机启动和停止的现代化电力控制器,它采用电子元器件和计算机控制技术,可以实现缓慢启动和停止电动机,从而减少电动机在启动和停止时对机械设备和电网的冲击,延长电动机寿命,同时还能有效降低能耗和噪音等优点。软启动控制柜通常适用于大功率电动机控制系统,例如工业生产线、矿山采矿设备、水泵、风机等。
软启动控制柜具有保护功能:
1、过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时检测电动机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电动机过载时,关断晶闸管并发出报警信号;
2、缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,—旦发生断流,即可作出缺相保护反应;
3、过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,—旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
软启动控制柜的工作愿理是:在启动时,。先将电机的输出电流慢慢提高,然后再提高电机的输出电压,使电机以恒定的电流缓慢转动,从而减小电机启动时产生的冲击,保护电机及其驱动系统,避免瞬间大电流冲击造成的损坏。
软启动控制柜的安装非常简单,可以根据需要安装在电机上,可以实现远程控制,只要设置好控制参数,电机就可以实现自动软启动。
软启动控制柜具有结构紧凑,操作方便,安装简单,性能可靠,控制精度高,使用寿命长等优点,是发电机启动及保护的有效工具。它的灵活性强,可以根据实际情况来调整电机的输出电流和电压,保证电机在启动时受到最小的冲击,可以提高电机的可靠性和使用寿命。
