为什么需要直流稳压电源?
1.2w人已加入
稳压直流电源是一种电力设备,能够将交流电压转换为直流电压,并将不稳定的交流电转换为稳定的直流电源,无论交流电源进行怎样波动,直流稳压电源都能将电压保证在一定的范围内,以此来保证不稳压的交流电源变成稳压的直流电源,电流的恒定。
电源
一、什么是直流稳压电源?
直流电源(也称为桌面电源)是为设备提供直流(DC)电压的电源。
直流电源管理子系统可以使用交流、直流、电池或极低电压作为输入信号。
在直流电源电路图中,低压转换、整流、连续滤波和稳压是稳压的四个主要阶段。
直流电源的设计分为两种:非稳压电源和稳压电源。
稳压电源可以线性调节或切换。
开关式稳压电源主要分为初级和次级开关模式。
直流电源有四个主要输出:恒压、恒流、电压限制和电流限制
电池拆卸、直流电源、DC/DC 电源、可编程电源和多量程电源是市场上最常见的直流电源。
选择DC电源时,请考虑以下要求:恒流和恒压模式、输出、控制、温度、AC输入、波形和噪声、跟踪精度和 DC 分离。
二、为什么需要直流稳压电源:
直流稳定器可用于为每个电路供电,直到电路完成。因此,它们已被证明是用于测试和实验的实用工具,可以为各种电压提供可靠的电源。它们使您可以更快,更轻松地测试您的计划和想法,使您的生活更轻松,因为您无需安装所需的特定电源,也不必测试每个项目。
即使输入负载发生变化,控制器也可以平衡输出电压。
三、直流稳压器的典型用途是:
1、测试电路;
2、测试手机充电器
3、各种电器中的稳压器
4、各种振荡器和放大器
5、视听应用
四、以下是您在购买前需要考虑的一些功能:
1、所需的最大电压和电流
2、检查所需的最大电压和电流,并相应地选择型号。理想情况下,它应该能够支持和测试您的大多数项目。向电路注入电压时,控制器必须能够跟踪气流。
3、CC/VC保护:恒流/恒压保护允许您设置限制。用于保护组件或电路的安全电流和电压 此功能值得一试,特别是如果您是初学者或业余爱好者。
4、输出通道数:一般来说,一个输出通道可以满足稍微昂贵的测试要求。具有双通道和三通道输出的稳定电源非常昂贵。但是,如果您一次需要多个电源,则需要它们。
5、线性电源和开关:虽然开关电源通常更轻,更紧凑,但由于电噪声低,有线电源更适合为模拟电路供电。换行符
变压器用于将交流电缆电压降低到交流电压以下,然后使用多个整流器和过滤过程来实现纯直流电压。
6、短路保护:检查短路保护,以确保您的设备不会损坏您的设备,即使在发生事故、过流或超过允许电流的情况下也不会保护您。
审核编辑 黄宇
