矿物绝缘电缆产品特性-clan
1.2w人已加入
了解综合布线的人肯定清楚矿物绝缘电缆产品的重要性,此类电缆又称防火电缆,对电力供应要求越来越好,下面科兰综合布线小编为您介绍一下矿物绝缘电缆产品特性,帮助大家正确选择。
矿物绝缘电缆产品特性:
一、防火
由于电缆全都是用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,由于铜的熔点是1083℃,矿物绝缘层也是1000℃以上熔点。因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电,是一种真正意义上的防火电缆。并能通过BS6387 C、W、Z试验。
电缆
二、载流量大、防水
由于矿物绝缘电缆实际正常使用温度可以达到250℃,IEC60702规定矿物绝缘电缆连续工作温度是105℃,这是考虑到终端密封材料和安全的需要,即使这样,它的载流量还远远超过其他电缆,因为矿物类绝缘具有比塑料更好的导热系数,所以同样的工作温度,载流量更大。对于16mm2以上的线路,可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,可以降低两个截面。
三、防爆 耐腐防
爆特性:由于矿物绝缘电缆采用金属护套作为保护层,可燃性气体、油汽、火焰就不能到达与电缆连接的电器设备,因此电缆具备防爆特性。
耐腐蚀性:由于铜有较好的耐蚀性,在正常使用的环境下不需要任何附加的保护,在特殊的环境条件下,如对铜有较强的腐蚀作用的环境中,电缆外面再加一层PVC外护套,所以电缆有很好的耐腐蚀性。
四、耐机械损伤、寿命长、无卤无毒
耐机械损伤:由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性,所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时,芯线之间以及芯线和护套之间的相对位置保持不变,不会产生短路,也不会影响电气性能。
寿命长:由于电缆采用的材料全部是无机材料,不老化。其使用寿命可以按照铜护套氧化腐蚀的速率来计算。资料显示,护套氧化0 .25mm,在250℃的环境温度下需要257年,而矿物绝缘电缆的护套厚度一般都在0.34-1.05之间,使用温度又低于250℃,所以该电缆具有长寿命的特点。
无卤无毒:由于电缆全都是用无机物(金属铜和矿物绝缘层)组成,因而即使在1000℃的高温下燃烧也不会产生烟雾、卤素和有毒气体是真正意义上的无卤无毒电缆。
五、耐过载、铜护套可以作接地线
耐过载:由于铜的熔点是1083℃、矿物绝缘层也是1000℃以上熔点,与普通塑料电缆相比,矿物绝缘电缆的载流量能力可以提高一个截面等级,同时能承受相当大的过载,其过载能力可以达到正常载流量的10倍以上。
铜护套可以作接地线:对于矿物绝缘电缆,由于铜护套的连续性和极低的接地电阻,因此可以作为接地导线使用,不需要独立的接地导线。
六、产品用途:由于矿物绝缘电缆具有的优异性能,因此,它适用于额定电压1000V及以下的消防、以下线路中:
电缆
对于矿物绝缘电缆特性您应该清楚了,工程一定要选择安全性高的产品这样才能保证整个工程的安全性,如果您还想了解综合布线的其他产品,产品经理会详细为您解答。
审核编辑 黄宇
