三相电力系统中关于正序、负序、零序分析的介绍
电源/新能源
3421人已加入
1 相序
在三相电力系统中,各相电压或电流依其先后顺序分别达到最大值(以正半波幅值为准)的次序,称为相序。
正方向的概念:当一个角以坐标原点O为顶点,一边与ox正向轴重合,另一个边顺着逆时针运动,角度变化为正;反之。
正相序:分别达到最大值的次序为A、B、C;
负相序:分别达到最大值的次序为A、C、B。
电力系统
对于理想的电力系统,只有正序分量。
2 不对称运行状态的主要原因
(1)外施电压不对称,三相电流也不对称。
(2)各相负载阻抗不对称。当初级外施电压对称,三相电流不对称。不对称的三相电流流经变压器,导致各相阻抗压降不相等,从而次级电压也不对称。
(3)外施电压和负载阻抗均不对称。
3 对称分量法
对称分量法是分析三相不对称运行的基本方法。任意一组三相不对称的物理量(电压、电流等)均可分解成三组同频率的对称的物理量。
以电流为例,说明如下:
电力系统
理解为:
1:一个三相,幅值各不相同,方向差也可能不互为120。
2:我们可以将其分解为3个三相,正序、负序、零序。
3:将新分解产生的每相各自相加,即可还原为源三相的各相电压。
4:正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。
二:系统故障情况
正常电流(理想情况)只有正序电流
单相接地短路:故障相正序、负序、零序电流相等
两相短路:故障点零序电流为零,正序和负序电流互为相反数
两相短路接地:故障点正序、负序、零序电流均有
三相对称短路:只有正序
三相对称接地短路:有正序
三相不对称短路:有正序和负序
三相不对称接地短路:有正序负序和零序
一相断线:断口电流有正序、负序和零序?
两相断线:断口上各序电流相等?
三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。
单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量。
两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。
两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。
编辑:黄飞
