单电源运放电路的偏置方法
大家好,我们使用运放的大多数情况都是以双电源的方式供电,因为这样就能够扩大输入信号的电压范围,且输入输出信号能够呈现正负对称的形式。但是,在一些特殊情况下若只能使用单电源供电,运放电路该怎么设计呢?答案很简单,提供偏置电压。
1偏置电压
单电源供电提供偏置的方法可以分为交流耦合与直流耦合两种。我们看看如何正确的选择参考电压,使得产生正确的输出。分析参考电压时主要用到叠加原理,将信号和参考看做两个信号源,利用叠加原理将两者经过运放后的结果相加。参考电压的选择主要考虑两个因素:
1、使输出信号的Vpp最大,充分利用运放的输出能力;
2、根据后级的直流电平要求来设计,确保本级的直流输出能满足后级输入。
使Vpp最大时,参考电压的选取跟运放输出范围直接相关,由于运放的输出不都是轨到轨的,所以不能都按输出直流在VCC/2来设定。应该按照输出直流分量在(Voutmax-Voutmin)/2位置来选择参考的电压,这样才能保证输出的Vpp最大。使本级的直流输出能满足后级输入时,从要求的输出直流分量反推出参考电压即可。例如运放作为ADC的输入缓冲时,由于某些型号的ADC对输入的共模电压(直流分量)有要求(例如1.8V或者1.5V),选择参考电压时就要使运放的输出直流分量满足ADC的共模电压。
2直流耦合
我们先来看看在双电源供电下的情况:
运放电路
图中可以看到当输入信号为正弦波时,经过反相放大,输入输出信号均以系统地0地位作为中心,正负半周进行波动。如果此时我们将上图的双电源的负电压直接改成GND,输入相同的信号,我们会看到如下图所示的输入输出波形,可以看到由于只有正电源供电,输出信号的负半周无法被输出,为了解决这个问题,我们可以在输入端加入一定的直流偏置,从而将整个输出电压抬高。
运放电路
根据电路设计和叠加定理,我们得到:
运放电路
为了使输出信号在VCC/2=2.5V上摆动,可以求得VREF=1.25V。输入输出信号波形图如下图所示。经过正确偏置的输出信号能以2.5V为中心,从而得到了最大的输出摆幅。
运放电路
3交流耦合
当放大倍数较大或呈小数时,Vref难以取整。或当输入信号本身不是以GND为中心,而也带有直流偏置的时候,计算也会变得复杂。此时,如果我们对信号的直流信息不感兴趣,我们可以采用交流耦合的方式,更为简单的让输出在准确的VCC/2上摆动。
交流耦合方式通过在信号输入端加入耦合电容,形成一个高通滤波器,隔离直流信号,仅对交流信号起到放大作用。如下图显示了该电路的频响特性,可以看到当输入信号频率超过100Hz后,C1可以视为完全短路,此时交流信号的增益为G=0db。
运放电路
为了让放大器的输出以VCC/2为中心,我们考察反相端的Vref对输出的贡献。
运放电路
取Vref=2.5V,得到如下图的输入输出结果:
运放电路
采用交流耦合时,无论Vin中是否带有直流分量VDC,交流耦合放大器会阻止VDC,而只放大交流信号,如下式所:
运放电路
比如我们在仿真中设定Vin=0.5V+Vxfg1,可以得到如下的输入输出结果:
运放电路
可以看到虽然信号(下方波形)的直流分量增加,由于C1的AC耦合,不影响输出的直流。
