一文详解半导体二极管
半导体二极管
一、二极管的组成
PN结
将PN结封装,引出两个电极,就构成了二极管。
PN结
PN结
PN结
点接触型:结面积小,结电容小,故结允许的电流小,最高工作频率高。
PN结
面接触型:结面积大,结电容大,故结允许的电流大,最高工作频率低。
PN结
平面型:结面积可小、可大,小的工作频率高,大的结允许的电流大。
二、二极管的伏安特性及电流方程
二极管的电流与其端电压的关系称为伏安特性。
PN结
二极管在引出两个电极时会产生接触电阻,会产生一个压降,并且外加电压还要克服漂移运动的内电场,所以达到一定电压(开启电压)二极管才有电流通过。
反向电压促进漂移运动,但是少数载流子有限,所以再加反向电压漂移电流几乎不变(反向饱和电流)。
反向电压再增大,破坏晶体结构,产生大量自由电子,形成巨大的击穿电流。
从二极管的伏安特性可以反映出:
1. 单向导电性
PN结
2. 伏安特性受温度影响
PN结
三、二极管的等效电路
1. 将伏安特性折线化
PN结
应根据不同情况选择不同的等效电路
2. 微变等效电路
当二极管在静态基础上有一动态信号作用时,则可将二极管等效为一个电阻,称为动态电阻,也就是微变等效电路。
PN结
UD、ID为直流分量,小信号作用时,图像近似为以Q点做的一条切线,即可等效为一个电阻,因为这是描述一个动态量,即为动态电阻。rd,r为器件参数,d为动态量。
Q越高,斜率越大,等效电阻越小。
四、二极管的主要参数
最大整流电流IF:最大平均值
最大反向工作电压UR:最大瞬时值
反向电流 IR:即IS
最高工作频率fM:因为PN结有电容效应
五、稳压二极管
1. 伏安特性
由一个PN结组成,反向击穿后在一定的电流范围内端电压基本不变,为稳定电压。
PN结
2. 主要参数
PN结
若稳压管的电流太小则不稳压,若稳压管的电流太大则会因功耗过大而损坏,因而稳压管电路中必需有限制稳压管电流的限流电阻!
