户外便携式储能电源方案芯片CS32F031K8U6
户外新能源便携式储能电源方案是一个帮助人们在户外能够便捷使用电源的方案设计,它可以实现直流交流两种用电方式,并具有多重安全保护,在过压和过载及过温保护设计中兼有稳定和安全性,能够保证在用电过程中不会发生安全事故问题。
除此之外,户外新能源便携式储能电源方案可以交流220V/110V输出,采用锂离子电池这一环保安全可靠的电池,带有液晶屏显示以及LED应急照明,同时还有24V/12V点烟口输出,5V-USB输出,电池组独立过压、过温、过载、过充、过放、短路保护,自动恢复等功能设计。
户外新能源便携式储能电源方案的芯片则采用32位MCU中的CS32F031K8U6作为主控芯片,它是一个32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,频率48MHz,最高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达12个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。
户外新能源便携式储能电源方案CS32F031K8U6集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等;符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃(环境温度)/125℃(结温))、宽压(2.0~5.5V)等特点;并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。
芯片其他参数如下所示:
通讯接口
最多2个SPI接口(18Mbps),支持4到16位可配置的帧格式,其中SPI1可复用作I2S接口
最多2个USART接口(6Mbps),支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒
最多2个主/从I2C接口(1M bit/s),支持时钟延展和多个从地址,其中I2C1支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒
信号链IO
1路12位ADC,1us转换时间,最多10 个外部输入通道,INL低至1.2LSB
— 工作电压范围: 2.4 to 5.5V
— 输入电压转换范围: 0~5.5V
内置1.22V参考电压,60ppm低温漂
内置温度传感器,精度±2℃
审核编辑 黄宇
