ESP8266芯片WIFI模块接入云平台的方法教程
1.2w人已加入
1、产品简介
云平台
ESP8266 的模块芯片是基于无线通信协议的 UART-WiFi透传模块芯片,支持 802.11b/g/n 的无线标准,并带有三种可选择的工作模式。ESP8266 模块的控制是通过 AT 指令的形式控制,例如选择 WiFi 的应用模式,列出、加入、退出接入点,建立TCP/UDP连接、获得状态、发送数据等操作。
2、ESP8266 模块的的工作模式
2.1、Sation 模式
Sation 模式是 ESP8266 模块通过路由器连接置互联网,对设备的远程控制功能通过互联网实现;
2.2、AP 模式
AP 模式是指 ESP8266 模块自身作为一个热点,用户即可直接与其连接,从而实现局域网内的无线控制方案;
2.3、Staion+AP 模式
Staion+AP 模式是指 STA 模式与AP模式共存的模式,此时它既能是热点,也能作为终端设备。
OneNet是一个开放的通用物联网平台,主要提供传感器数据的接入、存储和展现服务,为所有的开源软硬件爱好者、制造型企业,提供一个物联网项目的平台,本文将介绍如何将ESP8266接入OneNet云平台:
首先创建产品,协议选择EDP
云平台
然后创建设备
通过页面来完成设备创建,具体如下图所示:
云平台
接下来我们用edpprodebugger调试软件来测试一下:
服务器的ip地址及端口号为:183.230.40.39:876
云平台
然后点击生成编码,发送到设备云就可以链接到OneNet服务器了
云平台
我们再去OneNet看看我们的设备状态
云平台
下面我们来配置ESP8266
首先打开这个配置软件,将ESP8266设置为station模式
云平台
输入家里WiFi的名称和密码,连接上路由器
接着配置好ip地址和端口号,然后建立连接
云平台
现在我们打开串口调试助手,将edpprodebugger生成的编码复制过来
云平台
Ps:记得去除前面的0x
然后设备就登陆上了云平台。下面我们将数据传上去
云平台
Edpprodebugger调试软件的消息类型选择SaveData,消息子类型选择数据类型五:分号间隔字符串,如下图
云平台
然后依旧把16进制编码复制到串口调试助手
云平台
我们去OneNet平台上的设备管理->数据查看,里面就有我们发送到云平台上的数据:
云平台
接下来我们创建一个应用来下发数据
云平台
创建完应用后我们来做个最简单的开关,设备是E103-W01,数据流是E,开置1,关值0
云平台
创建完成点击保存,再打开如下:
云平台
我们点一下开,就有数据从云平台下发了
云平台
  审核编辑:汤梓红
