一文详解电动机延时启动电路
工业控制
1102人已加入
正常情况下,电动机启动都是直接启动的,有的时候也需要延时启动,延时启动的电路是什么样的呢?接下来我们来看一下。
接触器
延时启动第一种
这个就是延时启动电路,按下启动按钮需要延时一段时间电机才能启动。
接触器
按下启动按钮
按下启动按钮,小型中间继电器自锁,形成自锁电路,同时时间继电器得电开始计时,这里我设置的是10秒钟,因为接触器通过了时间继电器的常开,所以接触器不会吸合,电机不会运行。
接触器
时间继电器到时间
当时间继电器时间到了的时候,常开触点会闭合,接触器得电吸合,电机运行,因为此时时间继电器一直保持得电状态,所以常开触点会保持闭合。
接触器
按下停止按钮
当需要停止的时候,按下停止按钮,继电器断电,所有控制电路失电,电机停止运行。
这一种电路时间继电器一直得电,有的小伙伴会说,这样不太好,接下来我们来看第二种接法
这是延时启动的第二种电路,当按下启动按钮,时间继电器得电,这时的情况和上一种是差不多的。
接触器
时间继电器到时间
当时间继电器到时间后,接触器吸合,电机运行,此时接触器常闭触点断开,时间继电器失电,而接触器通过自己的常开触点自锁,保持运行。
当按下停止按钮的时候和上面的电路是一样的。
