智能养殖管控系统
1.2w人已加入
随着养殖企业在生产管理水平低下的问题不断凸显,其他养殖管理问题也凸显出来了,比如监管薄弱、环境污染、行业数据资源分散等,都是发展养殖业集约化的绊脚石,亟需解决。
智能养殖管控系统解决方案,利用物联网、移动通讯等技术,围绕设施化养殖场的管理环节,利用智能感知设备,采集养殖场环境数据的同时,联动集成现有的环境控制设备,智能自控调节养殖场环,执行养殖管理作业。实现精细化管理,且可实现畜牧业的资源整合、数据共享和业务协同,能助力现代畜牧产业转型升级。
系统功能
1、环境监测
实时监测养殖场环境数据,如:温湿度、二氧化碳、氨气浓度、硫化氢浓度、光照度、粉尘、噪声、有害气体浓度等参数,监测周期为24小时,监测频率可调整,最高可为一分钟一次。
2、智能控制
系统支持手动、自动、远程三种控制方式,分别通过智能控制柜、云平台进行。自动控制需要通过云平台,根据预设的养殖管理策略,系统执行数据采集-分析对比-发送命令-执行命令-开关设备的一系列操作,可自动进行通风、湿帘、照明、加温、降温、称重、除湿、喂料、加水、清粪等作业。
3、视频监控
网络高清摄像头捕获的监控视频,可接入到云平台呈现,与监测数据同屏反馈,方便随时随地查看养殖画面,便于管理。
4、智能预警
通过设置监测参数上下限,对数据超限、断电、参数、设备运行异常、云平台登录等事件,自动触发报警机制,以短信、APP消息、云平台消息、现场声光等形式报警,提醒用户及时处理报警信息,便于采取必要的措施。
5、数据管理
对监测数据、报警事件、设备状态等信息,自动存储在云平台上,包括畜禽个体数据如:体重、体温、进食、运动量等数据。通过云平台对成本、销售、料肉进行统计、分析,直观复盘养殖管理。支持历史数据查询、导出、对比等,下载数据格式为Excel。
6、组态场景
根据养殖场各地块分区、设备、地图地形等不同,可在云平台组态重现养殖场结构图,可在地图上直接对设备操作、设置等。
7、集中管理
支持对单一、多座养殖场进行应用,所有监测数据统一汇总到云平台上,集中管理、
8、功能拓展
支持管理喷滴灌电机、水泵、分区电磁阀等设备实现远程管理,实时管理。支持二次开发、个性化定制、私有化部署。
充分发挥物联网技术在养殖中的作用,保证养殖环境适宜畜禽(猪牛羊、鸡鸭鹅等)成长,实现精细化管理,为养殖的高产、生态、安全创造条件,达到健康养殖、节能降耗的目的。
审核编辑 黄宇
