三相同步电机怎么接线
工业控制
1095人已加入
  三相同步电机怎么接线
  三相同步电机是交流旋转电机的一种,因其转速恒等于三相同步转速而得名。三相同步电机主要用作发电机,也可用作电动机和调相机。现代电力工业中,无论是火力发电、水力发电,还是核能发电,几乎全部采用三相同步发电机。下面小编给大家介绍一下“三相同步电机怎么接线 三相同步电机接线图”。
  三相同步电机的接线方法一般采用星形接法和三角形接法。
  星形接法:先将上部的线圈尾端相连在一起,再把下方的3个接线柱,依次接入三相电源火线。
  三角形接法:先确认首尾端,然后将首尾相连,外接电源火线即可。
  电机大于20kw时,则最好采用三角形接法开启,然后再转星形接法进行运行。
  三相同步电机怎么接线
  电动机采用什么接法是和工作电流有关的,电动机内部绕组的截面积一定的情况下,电压高用三角形接法,电压低用星形接法。一般情况下 大功率电机都是采用的三角形接法,因为可以降低负载电流。日常情况下家庭一般用的都是单相电机,很少会出现三相电机。采用三角形接法的时候加在电动机线圈上的电压为线电压,采用星形接法的时候加在电动机线圈上的电压为相电压,线电压和相电压的关系式:√3U相=U线。因为电动机在做好之后其内阻就决定了,根据相同功率情况下,电压越高,电流越小的选择电动机的进线接线方式。另外附带说一下:电动机烧不是因为电压高,而是因为电流过大,因为是电流流过导体才产热,而不是电压加在导体上导体就发热的。
  电动机接线一般常用三相同步电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。
