2023年3月16日,纽迪瑞(NDT)首次公开发布NMP系列MEMS数字气压传感器。基于压阻式MEMS原理,具有高精度、低功耗、小尺寸、数字输出等高性能特点,解决高精度微小压力测量难题,可广泛应用于消费电子、智慧工业、医疗健康等领域。
一
压阻式MEMS原理
NMP系列数字气压传感器,基于MEMS技术,通过蚀刻在硅片上的高精密半导体电阻组成惠斯通电桥以作为机电变换测量电路,可用于微小压力检测。
具体而言,传感器通过检测手机当前位置的大气压力,利用大气压与海拔高度的换算关系,将压力转化为海拔高度,即可实现GPS辅助定位,为用户提供精准的海拔信息。同样的,在水下,通过水压与水深的换算关系即可得出当前所处水下深度。
二
产品特点
NMP系列数字气压传感器根据应用场景及性能特点,分为防水型NMP101、标准型NMP201、大量程型NMP301三个不同型号,具有高精度、多量程、小尺寸、数字输出等特点。
1、高精度
2、多量程
3、小尺寸
3、数字输出
三
应用领域
NMP系列MEMS数字气压传感器可广泛应用于消费类电子、工业电子、家用电器、医疗健康等领域。
1、手机
海拔高度与楼层检测
过去,手机、平板等定位终端通过基站信息可以实现XY轴平面的快速定位,然而随着市场与用户对技术要求的不断提高,仅限于XY轴平面的定位已无法满足需求。
根据美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission, FCC)最新颁布的要求细则,手机应满足下述Z轴定位技术标准:
部署Z轴技术的CMRS提供商必须按照以下Z轴精度指标进行此操作:在80%的无线E911呼叫上高于或低于3米(正负3米)内,这些呼叫都是由支持Z轴的设备进行的。CMRS提供商还必须在椭圆体上方的高度中提供Z轴信息。如果CMRS提供商可用,除了Z轴位置信息外,还必须提供楼层信息。(47CFR9.10(i)(2)(ii)
来源:美国FCC官网
由此,Z轴定位技术成为北美运营商强制性认证项目。
基于压阻式MEMS原理不依赖于GPS信号的特点,即使在GPS信号无法完全覆盖的室内,也可实现精准定位。
2、智能手表
海拔高度与水下深度检测
随着心率、血氧、睡眠等健康数据监测功能的不断更新与完善,智能手表正助力于全民健康管理意识的提升。其中,气压检测正是其代表性功能之一。
通过在智能手表中配置气压传感器,可以实现提醒用户当前健康及运动状态的作用。在户外运动时,提醒户外运动者注意高原反应;在游泳、跳水等水下运动,也可同步告知下潜深度。
正因为水下运动的特殊性,要求气压传感器具备较好的防水功能。其中,NMP101防护等级达IP68,耐10米水深,可适用于智能手表领域。
3、无人机
垂直速度与位移控制
在无人机中,将气压传感器、GPS、陀螺仪三者的位置数据融合传递给上位机,既可以弥补陀螺仪单独使用测量速度和位移时的积分漂移,又可以凭借陀螺仪的高敏感性获得快速反应,从而实现无人机垂直速度与位移的精准控制。
4、电子烟
吸烟动作控制
在电子烟中置入气压传感器,可以通过检测人吸气时造成的烟杆内部局部真空来感知吸烟动作,将信号传递给上位机进行进一步处理。
相比于传统的驻极体咪头,运用气压传感器具有量产一致性高、耐水耐油、输出连续信号更接近真实吸烟体验等优点。
5、扫地机器人
检测滤网堵塞与清洁集尘盒提醒
在扫地机器人中安装气压传感器,通过检测滤网前端的压力变化可精确判断滤网是否堵塞,以便扫地机器人实时调整吸力大小,或提醒扫地机器人自清洁及更换集尘盒。
6、充气泵
测量气压值、调节充气压力
在充气泵中置入气压传感器,可以实时监测气压值,通过比较检测值与设定值的差距去自动调节充气压力,减少人工误操作风险。其中,NMP301即为充气泵专用型,量程最高可达2MPa,满足日常充气需要。
此次NMP系列MEMS数字气压传感器新品的发布,标志着纽迪瑞(NDT)正式开拓MEMS产品线。作为专注于压力感应触控技术的高科技公司,纽迪瑞(NDT)拥将始终致力于为客户提供高性能、高可靠性、性能差异化、同时易于集成的一站式压感解决方案,在驱动市场创新的同时,为全球客户和终端消费者创造独特价值。
审核编辑 :李倩
