电能质量在线监测装置的作用
1.2w人已加入
电能质量在线监测装置的概述
电能质量在线监测装置;测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量的影响。 负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
电能质量在线监测装置采用先进的32位DSP处理器,是具有高速采样、计算、分析、统计、通讯和显示等功能相结合的电能质量监测设备。可实时监测电网的高达63次的谐波含有率、谐波总畸变率、三相电压不平衡度、闪变、电压偏差、电压波动、频率、各次谐波有功功率、无功功率、真功率因数、相移功率因数、真有效值、正负序等电能质量指标。
电能质量在线监测装置的特点
1) 采用TI 公司32 位DSP 为核心,具有强大的数据处理能力和逻辑、控制能力,核心硬件处于国内先进水平;
2) 采用国际先进的嵌入式实时操作系统作为软件平台,全部软件采用高级语言编程,保证了系统的高可靠性和高移植性;
3) 数据采集通道采用单通道单A/D 设计,通道独享一个16 位并行A/D,完全同步采样,精度更高、速度更快;
4) 大容量的存储空间,满足电能质量监测装置对数据存储的要求,实时数据掉电不丢失;
5) 采用锁相环技术,防止了在电力系统频率变化时对监测指标的影响,防止了频率”泄漏”;
6) 采用了四层印刷电路板(PCB)和SMT 工艺、继电保护装置常用的”背插式”结构;
监测装置
电能质量在线监测装置的功能
装置除具有常规的电能质量稳态指标的监测外,还对电能质量的暂态扰动,主要是电压的骤升、骤降进行监测和记录,具有较强的实用性。装置主要具有以下功能:
1)基本测量量:电网频率;电压、电流有效值;总的有功、无功功率、功率因数。
2)基本监测指标:三相基波电压、电流有效值,基波功率、功率因数、相位等;电压偏差;频率偏差;三相电压不平衡度、三相电流不平衡度、负序电压、电流;谐波(2~63次)。包括电压、电流的总谐波畸变率、各次谐波含有率、幅值、相位;各次谐波的有功、无功功率等;
3)高级监测指标: 间谐波;电压波动、闪变;电压骤升、骤降、短时中断;
4)显示功能:装置面板上带有大屏幕LCD显示器,以图形方式显示主要电能质量监测指标的实时数据。
5)设置功能:可对装置硬件时钟进行设置,对监测参数进行设置、修改和查看,并设有密码保护。
6)记录存储功能:可对基本监测指标和高级监测指标实时保存,统计时间间隔可设置,3Min数据(保存最大值、最小值、平均值、95%概率大值中的一项)在装置上最长保存时间为 1年以上,之后按”先进先出”原则更新。
7)统计功能:装置具有对主要监测指标的在线统计功能,可统计一个时间段内监测指标的最大值、最小值、平均值、95%概率大值等。
8) 通讯功能:装置提供多种通讯接口方式,实现监测数据的实时传输或定时提取存储记录,可通过工业以太网接口与远方电能质量管理中心通讯,也可通过RS232C/RS485接口与远方通讯。
9)暂态事件触发录波功能:可根据客户要求设定事件触发限值,记录事件触发前、后实时数据并保存,并保存有事件日志以供查询。
电能质量在线监测装置主要技术指标
工作电源
交流:220V±10% ;50Hz±0.5Hz;谐波畸变率不大于15%
直流:220V±10%,纹波系数不大于5%
电流信号输入
输入方式:电流互感器输入;
额定值In:5A;
测量范围:AC 200mA~5A;
功率消耗:不大于0.5VA/路;
过载能力:1.2In 连续工作;
  2In 允许1s。
电压信号输入
输入方式:电压互感器输入;
额定值Un:57.7V/100V,220V/380V;
测量范围:AC 0.5V~450V;
功率消耗:不大于0.5VA/路;
过载能力:1.3Un 连续工作;
  1.4 Un 允许1s。
输入阻抗:大于100kΩ。
开关量输出
工作电压:AC220V/DC30V;
输入方式:空接点或有源接点;
监测指标精度
1) 电压、电流:0.2%;
2) 功率、功率因数:0.5%;
3) 频率偏差:0.01Hz;
4) 电压偏差:0.2%;
5) 三相电压不平衡:0.2%;
6) 三相电流不平衡:0.5%;
7) 谐波:符合GB/T 14549-1993 中附录D 中的A 级要求;
8) 间谐波:参照/T 14549-1993 附录D 中对谐波要求的A 级;
9) 闪变:5%;
10) 电压波动:5%。
通讯接口
1) 以太网
接口速率:10/100M 自适应;
接口类型:100Base—T;
支持TCP/IP,FTP 协议,支持本厂通讯规约;
2) RS232C/485 接口
接口速率:RS232C——300~115200bps,RS485——300~19200bps(默认);
带光电隔离,支持本厂通讯规约和ModBus@RTU规约;
审核编辑 黄宇
