市电过电压与欠电压自动保护器
保护电路图
122人已加入
  该市电过、欠电压保护器电路由电压检测电路和控制电路组成,如图所示:
                 自动保护器
  电压检测电路由电源变压器T、整流桥堆UR和电阻器Rl、R2、电位器RPl、RP2组成。
  控制电路由晶呵管VTl、VL2、二极管VDl、VD2、继电器KI、K2、电容器C和复位控制按钮S组成。
  市电电压经T降压、UR整流及Rl、R2分压后,通过RPl和RP2分别为VTl和VT2提供门极触发电压。
  在市电电压高于170V、低于240V时,VTl截止,Vn导通,Kl处于释放状态,K2处于吸合状态,市电经Kl的常闭触头和K2的常开触头加在电源输出插座XS上,供给负载。
  当市电电压低于170V时,VT2截止,使K2释放,其常开触头断开,切断负载的供电电源。
  当市电电压高于240V时,VTl受触发而导通,使Kl吸合,其常闭触头断开,将负载的供电电路切断。
         元器件选择:
   Rl和R2选用'1/2W或1/4W金属膜电阻器。           -
  RPI和RP2,选用精密可变电阻器。
  C选用耐压值为15OV的铝电解电容器。
  VDl和VD2选用1N4001或1N4007型硅整流二极管。
  UR选用lA、5OV的整流桥堆。
  VTl和VT2选用MCRlO0-6型晶刊管。
  Kl和K2选用JRX-l3F型直流继电器。
  T选用3-5W、二次电压为25V的电源变压器。
  电路调试
  调试时,借助调压器调整输入交流电压,然后调节RPl、R甩的阻值。
  先调节RP2的阻值,使K2在输人交流电压高于170V时吸合,低于170V时释放;再调节RPl的阻值,使Kl在输人交流电压低于240V时释放,高于240V吸合。
  以上过程应反复调节,确认该电路能在设定的动作值下正常动作,方可接人负载。
