Get超六类和六类网线区别
今日头条
1092人已加入
超六类和六类网线是智能办公项目中出镜率很高的一类线缆,在选择的时候要搞懂两类线缆的区别,Get超六类和六类网线区别,正确选择。
六类网线
超六类和六类网线区别在于:
1、传输频率不同
超六类网线在传输的速度上超过六类网线。六类网线传输频率为250MHZ,支持千兆的网速,而超六类网线传输频率在六类网线上做了升级,达到了500MHZ,支持万兆的网速。这是两者传输频率之间的区别。
2、外皮标识不同
六类网线和超六类网线的外皮不同,一般来说,网线外皮上面会有生产商的信息、网线标识以及刻度。六类网线的标识是:cat6,超六类网线的标识是:cat6e 。
此外,超六类网线会更粗一些,因为CAT6A有两层屏蔽层,同时线芯也会更粗一些,CAT6则有独特的十字骨架结构。而线芯的粗细是影响传输速率的重要指标,一般成正比。
网线
超六类网线
3、线芯导体不同
六类非屏蔽网线的导体材料是0.545±0.02mm,其他的型号和超六类导体材料都是0.57±0.02mm。这也是两者的区别,但是由于这个差距太小,肉眼是五分进行区分的,所以一般不从这方面进行判断。
4、价格不同
超六类网线却是比六类要贵一些,一般来说,100米的六类网线比超六类网线便宜一半左右。
审核编辑 黄宇
