热式气体质量流量计介绍
今日头条
1096人已加入
热式气体质量流量计是利用热扩散和热分布的原理,利用气体带走热量的多少来计算流量。其测量结果受温度、压力变化影响较小,量程比可达到30∶1,安装方式为插入式,基本没有压力损失,适用于测量介质组分比较稳定的干燥气体的流量。
1、工作原理:
大流量:热扩散原理,利用气体带走多少热量决定流量;
小流量:热分布原理;
2、系统组成:简单无活动部件、常温一体化、高温分体式;
3、适用测量介质:干燥气体,介质组分稳定;
4、系统误差:± 1% 质量流量精度;
5、系统智能化:多项参数修改,智能化;
6、检定:工厂标定数据储存在仪表里,可以现场检定仪表性能,结果可溯源;
7、量程比:大量程比,保证精度的前提下30∶1;
8、流量结果:质量流量,温度、压力变化影响小;
9、温压补偿:不需要;
10、安装:
小口径: 管道式;
大口径:插入式;
安装简单快捷:不需要保温导压管路,前后;
直管段:3D/5D;
安装成本低:在管道 360范围内任何角度都可以安装;
11、维护:属于免维护型,如需维护,可以实现在线不停产插拔维护;
12、工厂标定:密闭环路模拟实际工况标定每一台都要实际标定;
13、响应时间:1s;
14、压力损失:插入式基本没有压力损失;
15、系统重复性:重复性较好;
16、温度对测量系统精度的影响:
在±25℃范围内,±0.04 %FS;
在±25~50℃范围内,±0.06 %FS;
17、压力对测量系统精度的影响:压力变化0.006895MPa,精度影响0.02% FS;
18、系统造价:性价比非常高,小口径相对价格高,大口径比孔板产品还便宜。
审核编辑 黄宇
