Boost电路仿真分析
搭建了图1所示的Boost仿真电路。其中,输入电压Vin=24V,电感L=100uH,开关频率fs=50kHz,驱动脉冲占空比D=0.5,输出滤波电容Co=100uF,负载电阻Ro=9.6Ω。
滤波电容
图1 Boost仿真电路
对电路进行仿真,得到图2所示输出电压和输出电流的仿真波形,输出电压Vo=48V,输出电流Io=5A。
滤波电容
图2 输出电压电流波形
电感电流波形如下图3所示,开关开通时电感电流线性上升,开关关断时电感电流线性下降;
滤波电容
图3 电感电流波形
流过开关电流波形如下图4所示;
滤波电容
图4 流过开关电流波形
流过二极管D电流波形如图5所示;
滤波电容
图5 流过二极管电流波形
输出电压纹波如图6所示;
滤波电容
图6 输出电压纹波
综上分析可知,在开关导通期间,电流流经Vin—L—S回路和Co—Ro回路,此阶段直流源给电感L储能,同时Co给负载Ro供电,电感电流IL线性上升,电容电压Vo经电阻R放电。开关断开期间,电流流经回路:Vin—L—D—Ro(Co),此阶段输入直流源和电感L通过二极管D给负载Ro供电,电感电流IL线性下降。此时,输出电压Vo=Vin/(1-D)=48V,输出电流Io=5A,输出功率Po=240W。
