Buck电路仿真分析
图1所示的Buck仿真电路。其中,输入电压Vin=24V,输出滤波电感L=100uH,输出滤波电容Co=100uF,负载电阻Ro=1.2Ω,开关频率fs=50kHz,驱动脉冲占空比D=0.5。
二极管
图1 Buck仿真电路
对电路进行仿真,得到图2所示输出电压Vo和输出电流Io的仿真波形,该电路设计的输出电压为12V,输出电流为10A,即功率为120W。
二极管
图2 Buck电路电压电流波形
输入MOS流过电流波形如下图3所示,当MOS开通时电流Iin给负载供电;
二极管
图3 输入电流Iin波形
流过二极管D的电流Id波形如下图4所示,当MOS关断时,二极管D中流过电流;
二极管
图4 流过二极管D电流Id波形
流过电感L电流IL波形如下图5所示,当开关开通时,电感电流线性增加,当开关关断时,流过电感电流线性减小;
二极管
图5 流过电感电流IL波形
输出电容上纹波电压如图6所示;
二极管
图6 输出纹波电压
综上分析可知,在开关闭合期间,电流流经回路:Vin—S—L—Ro(Co),此阶段直流源给电感储能,同时给负载Ro供电,电感电流IL线性上升;开关断开期间,电流流经回路:L—Ro(Co)—D,此阶段输入直流源开路,IL通过二极管D续流,电感给负载Ro供电,IL线性下降。此时,输出电压Vo=D*Vin=12V,输出电流IR=10A,输出功率Po=120W。
