端子线常见的不良有哪些?
今日头条
1098人已加入
端子线是连接线之一。常用于加工各种电器、家电等产品的内部接线,使连接更加方便、快捷,能减少电子产品的体积,降低了生产成本,提高了生产效率。适用于移动部件与主板之间、PCB板与PCB板之间以及小型化电气设备中的数据传输电缆。接线端子常见的不良情况有三种,即接线端子接触不良、接线端子绝缘不良、接线端子固定不良。
1. 端子线接触不良。
端子线的接触件必须具有优良的结构、稳定可靠的触点保持和良好的导电性。由于终端线内部的金属导体是终端的核心部分,它将外部电线或电缆的电压、电流或信号传输到匹配连接器的相应触点。
另一方面,由于端子线接触片结构设计不合理,选材错误,模具不稳定,加工尺寸超差,表面粗糙,热处理、电镀等表面处理工艺不合理。此外,装配不当、储存和使用环境恶劣、操作使用不当,都会导致触点的接触部和配合部的端子线接触不良。
2. 接线端子绝缘不良。
端子线绝缘体的作用是使触点保持在正确的位置,并使触点和外壳相互绝缘。此绝缘必须具有优良的电性能、机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度、小型化端子的广泛应用,绝缘子的有效壁厚越来越薄。这也对端子线的绝缘材料、注塑模具的精度和成型工艺提出了更高的要求。
另一方面,由于在终端线的绝缘体的表面或内部存在过量的金属,表面被灰尘、助焊剂等污染。且受水分影响。有机物沉淀物和有害气体吸附膜与表面水膜结合形成离子导电通道。由于绝缘材料的吸潮、长霉、老化等原因,会造成短路、漏电、击穿、绝缘电阻低等,从而导致终端线绝缘性差。
3. 端子线固定不良。
端子线的绝缘不仅起到绝缘的作用,而且通常对突出的触点提供精确的定心和保护。同时还具有在设备上安装定位、锁紧、固定等功能。如果终端线固定不好,轻则影响接触可靠性,造成瞬间停电,重则产品解体。
解体是指端子线在插接状态下,由于材料、设计、工艺等原因,结构不可靠,导致插头与插座、插针与插座之间发生异常分离,从而导致控制系统断电。传输和信号控制中断的严重后果。由于设计不可靠、选材错误、成型工艺选择不当、热处理、模具、装配、焊接等工序质量不佳、装配不当等原因,会造成端子线固定不良。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄宇
