热继电器的设定和调试步骤
工业控制
1095人已加入
  热继电器是一种保护电气设备的电器元件,主要用于监测电气设备的温度,当温度超过设定值时,热继电器将切断电路,防止设备因过热而损坏。热继电器的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。
  热继电器的设定主要涉及到两个方面:过载保护和恒温控制。
  过载保护:
  1. 确定负载额定电流,一般情况下,热继电器的额定电流应为负载电流的1.2-1.5倍;
  2. 确定热继电器的过载保护点(不含启动电流),可根据负载特性曲线和负载的热容量确定;
  3. 按照热继电器的参数表,调整热继电器的电流控制范围和过载保护点。
  恒温控制:
  1. 确定需要控制的温度范围和控制精度;
  2. 根据温度特性曲线和负载的热容量,确定热继电器的动作温度范围;
  3. 按照热继电器的参数表,调整热继电器的电流控制范围和动作温度范围。
  需要注意的是,热继电器的设置应该根据具体的负载和需求来进行,如果不确定如何设置,建议咨询专业人士的意见。
  热继电器的调试需要根据具体的应用场景来设置参数,以下是一般的设定步骤:
  1. 确认电源电压和电流:首先需要确认使用的电源电压和电流,以保证热继电器能正常工作,并避免过载损坏。
  2. 设定动作温度和回复温度:热继电器的主要功能是对系统温度进行控制,因此需要设定热继电器的动作温度和回复温度,以达到预期的保护效果。
  3. 设置通电延时时间:为了防止瞬时过流损坏热继电器,需要设置通电延时时间,即在电源通电后一定时间后才开始工作。
  4. 调整灵敏度:根据实际应用场景,可以适当调整热继电器的灵敏度,以达到更准确的控制效果。
  5. 进行实际测试:完成以上设置后,需要进行实际测试,确认热继电器的工作是否符合预期,如有需要可以进行调整优化。
  审核编辑:郭婷
