服务器自动重启的原因及解决方法
最近有很多站长反馈香港服务器出现自动重启的情况,是什么原因导致服务器自动重启呢?今天就和大家探讨下这个原因!
1、首先出现这种情况的话,建议先检查下服务器安全性,检查是不是被设置植入了自动重启木马,从而导致的自动重启,如果是这种情况,找出删除加固服务器安全就可以了;
2、第二步是排查,看是不是服务器本身设置了,安排重启回收服务器系统资源的时候,导致资源不足从而引起的重启;
3、接下来查看是不是服务器安装了必要的组件,重新安装组件的时候,会自动重启安装,组件的安装才能生效;
4、最后建议检查一下系统检查更新是否开启,如果系统自动更新的话,重启才会生效,更新完成会自动重启的。,所以面对这种情况,可以把系统更新关闭,设置成手动去检查安装更新,有选择性的点击安装更新重启!
5、如果以上问题都排除了,不是这类问题的话,很大可能是出自服务器硬件,这时候,需要机房技术彻底解决的话,需要花时间,排除具体什么硬件问题!
