发电机中性点接地电阻柜的使用
1.2w人已加入
发电机中性点接地电阻柜,也叫发电机中性点接地电阻柜、中性点接地电阻柜、发电机接地电阻柜、发电机中性点电阻柜等,简称电阻柜。NS-FZ高压发电机中性点接地电阻柜的作用是:当发电机运行中发生单相接地故障时,当故障电流达到一定值,其故障点出现电弧接地,使得接地过电压的出现具备了特定的“临界”条件,从而导致弧光接地过电压的产生。
由于发电机的耐压水平较弱,其绝缘容易遭受破坏。进一步扩大定子绕组绝缘损害范围,甚至烧损铁芯,并伴随产生高于正常状态时的机械压力作用于发电机及其回路。如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。
基于上述原因,保定新思达电气广泛采用发电机中性点经高阻接地,当其回路发生单相接地时,以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。单相接地电流不大时,电流流过零值时的电弧将自行熄灭,故障消失;单相接地电流大于30安时,产生稳定电弧,将形成持续性弧光接地,将会损坏设备并导致两相甚至三相短路。
当接地电流大于10安小于30安时,有可能产生一种不稳定的间歇性电弧,随之将出现弧光过电压,幅值可达2.5至3倍相电压,足以危及整个电网的绝缘。在变压器的中性点装设消弧线圈形成的电感电流与电容电流相补偿,将使接地电流限止,甚至近于零,从而消除了接地处的电弧以及由它产生和危害。
审核编辑 黄宇
