一文带你看懂电压放大器和功率放大器的区别
很多人对于电压放大器和功率放大器总是分不太清,在实际应用过程中,电压放大器和功率放大器所起到的作用都是相同的。对于功率放大器和电压放大器的区别,今天就让安泰电子来带我们一起看看。
功率放大器和电压放大器的主要区别是:功率放大器输出阻抗低,而电压放大器的输出阻抗较高。
电压放大器
图:功率放大器和电压放大器
功率放大器和电压放大器的主要区别:
电压放大器
图:功率放大器和电压放大器的主要区别
除了主要区别以外,功率放大器和电压放大器还有其他的区别内容:
1、电压放大器集电极电流非常低,能够达到1mA,但是功率放大器的集电极电流非常高,能够大于100mA;
2、电压放大器可以用作小信号电压,而功率放大器常用于电压较高的信号;
3、电压放大器会用作电路中极低电压信号的放大,而功率放大器则用作驱动扬声器。
电压放大器可以增加信号的电压电平,而功率放大器可以增加信号的功率,这是功率放大器和电压放大器的重要区别。电压放大器的输出阻抗比较高,所以不能把低阻抗负载连接到它,因为不能输送高负载的电流。另外,功率放大器的输出阻抗比较低,可以提供比较高的电流。
电压放大电路和功率放大电路要完成的任务也不同,电压放大电路的主要要求是使负载得到不失真的电压信号,主要指标是电压增益、输入和输出阻抗等,输出功率不一定要大。功率放大电路主要要求是获得一定不失真或者失真较小的输出功率,一般在大信号状态下工作。所以功率放大电路会包含电压放大电路中没出现过的特殊问题。
功率放大器和电压放大器的相同点:
很多时候,功率放大器和电压放大器只是分别强调的输出量不同,电压放大器主要强调电压,而功率放大器主要突出功率,在不失真的情况下输出的电压和功率都是通过放大器来进行输出。放大电路一般都用作增强电压幅度或者功率幅度,所以不同的电子工程师的叫法都是不同的。功率放大器无论在对哪种电路放大的时候,负载都同时出现电压,电流和功率的。
以上就是电压放大器和功率放大器区别的内容,对于功率放大器或者电压放大器还有什么其他想知道的问题,随时咨询安泰电子。
审核编辑 黄宇
