压力继电器的主要性能和常见的规格型号
工业控制
1094人已加入
  压力继电器是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或关闭电动机使系统停止工作,起安全保护作用等。
  压力继电器主要性能包括:
  1. 设置范围:设置继电器的工作范围,通常表示为最小和最大工作压力值。
  2. 灵敏度:继电器的响应能力,即能够感知和响应压力变化的速度。
  3. 重复性:指继电器在不同压力下的反应是否一致,是否具有可重复性。
  4. 稳定性:指继电器在长期使用过程中不会出现漂移或变化。
  5. 可靠性:继电器在各种环境条件下稳定可靠地工作的能力。
  6. 耐压性能:指继电器在工作范围内能够承受的最大压力值。
  7. 抗干扰能力:指继电器在复杂的电磁环境下,如电气干扰、机械振动等,仍能准确工作和输出信号。
  压力继电器通常根据其额定电压、额定电流、控制精度、反应时间、额定压力范围等因素进行分类。常见的规格型号如下所示:
  1. 电压型号:如220V AC、12V DC等;
  2. 电流型号:如10A、20A等;
  3. 控制精度型号:如0.05%、0.1%等;
  4. 反应时间型号:如2s、5s等;
  5. 压力范围型号:如0-10bar、0-16bar等。
  举例来说,一个型号为220V AC、10A、0.05%、2s、0-16bar的压力继电器,指的是其额定电压为220V AC、额定电流为10A、控制精度为0.05%、反应时间为2秒、额定压力范围为0-16bar。
  审核编辑:郭婷
