51单片机的字长是多少 51单片机的cpu主要由什么组成
控制/MCU
1818人已加入
  51单片机的字长是多少
  mcs-51单片机cpu字长为为16位,字节长为8字节。也就是说:
  DW 定义字数组,为16位字长度。
  DB 定义字节数组,为8位字节长度。
  51单片机是8位单片机。
  位数指CPU处理的数据的宽度,参与运算的寄存器的数据长度。
  如果总线宽度与CPU一次处理的数据宽度相同,则这个宽度就是所说的单片机位数。
  如果总线宽度与CPU一次处理的数据宽度不同:
  (1)总线宽度小于CPU一次处理的数据宽度,则以CPU的数据宽度定义单片机的位数,但称为准多少位。比如著名的Intel 8088,CPU是16位但总线是8位,所以它是准16位。
  (2)总线宽度小于CPU一次处理的数据宽度,则以CPU的数据宽度定义单片机的位数。
  少位宽不是指总线宽度,也不是存储器的宽度,像51单片机的地址总线是16位的,但是它是8位机。像ARM的存储器也有八位的,但是它是32位机。而是指CPU处理的数据的宽度,也就是CPU一次数据的吞吐量。
  51单片机的cpu主要由什么组成
  51单片机的CPU主要由以下组成部分构成:
  内核:51单片机的CPU内核是基于哈佛结构的8位CPU,它包括ALU(算术逻辑单元)、寄存器和指令集等组件,可以执行基本的算术、逻辑和位操作。
  存储器:51单片机的CPU包括不同类型的存储器,如ROM(只读存储器)、RAM(随机访问存储器)和EEPROM(可编程只读存储器)。ROM用于存储程序代码,RAM用于存储变量和临时数据,EEPROM用于存储非易失性数据。
  时钟:51单片机的CPU需要时钟信号以控制程序的执行速度。通常使用石英晶体来提供精确的时钟信号。
  外设接口:51单片机的CPU还包括多种外设接口,如GPIO(通用输入输出)、UART(串口通信)、SPI和I2C等。这些接口使CPU可以与外部设备进行通信和控制。
  中断控制器:51单片机的CPU还包括中断控制器,可以处理外部中断信号并响应中断请求,以提高系统的响应能力。
  时序控制器:51单片机的CPU还包括时序控制器,用于控制指令的执行和数据传输的时序。
