单相异步电动机正反转接线法 单相异步电动机电容接线法
工业控制
1092人已加入
  单相异步电动机正反转接线法
  单相异步电动机是靠220V单相交流电源供电的一类电动机,它适用于只有单相电源的小型工业设备和家用电器中。
  最普遍使用的单相异步电动机是电容分相式的,电动机有2个绕组,启动电容与其中一个电容串联,使两个绕组通电后产生的磁场产生90度相位差,使转子得到旋转扭矩转动起来。所以实现电动机正反转控制就是通过改变绕组间相位差来实现的。
  准备工具元件,按照电路图 接线。
  接线说明:
单相异步电动机
  倒顺开关与电机连接图(附图),红色,蓝色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的。
  这种开关不足之处就是开关关闭后仍有一根线没有关闭,因此在安全上没有一定保障。
  按照电路图,复核接线正确性。
  接通电源,试运行。
  单相异步电动机电容接线法
  分相运行式:系由辅助运行绕阻来辅助运行,其运行转距并不大。运行速度大概维持时间常数。关键运用于电扇,汽车散热风扇电机,全自动洗衣机等电动机。
  电动机静止不动时抽滤电源开关是接入的,给电后启动电容参加运行工作中,当电机转子转速比做到额定电流的70%~80%时抽滤电源开关便会全自动断开,启动电容达到目标,并被断掉。而运行电容串收到运行绕阻参加运作工作中。这类接线方法一般用在空压机,自动切割机,木工机床等负荷大而不稳定的地区。
  380V单相电双电容器电机有一个启动电容和一个运行电容。容积很大的是启动电容,容积较小的是运行电容。电机运行后抽滤电源开关将启动电容从电源电路终断开。
  假如缺乏启动电容,电机运行艰难或无法启动(常主要表现为满载运行一切正常,载入后无法启动);假如缺乏运行电容,电机能够运行,但功率缩小(常主要表现为带负荷工作能力减少)。一般启动电容是串连在直流电机的运行绕阻上,与工作中绕阻串联。
  单相异步电动机三根线接一个电容的接线图:电机不一样,找出公共端(主电源线端),用万用表测量另两根线与公共端的电阻,,两组线圈的阻值,哪一组电阻大(启动绕组),这一组就接电容。公共端与阻值小的一端(工作绕组),接电源。
单相异步电动机
  一支红表笔接触其中一根线,黑表笔分别触碰另两根线,如果两根线的阻值差不太多,红表笔就是公共端,假设两个线阻值相差一倍,剩下的一根是公共端。
  一般,蓝色或白色(个别绿色线),是公共端(火线)。黄色与另一个色线(零线)接电容。
