宏伟仪表电接点水位计UDZ
1.2w人已加入
一、概述
宏伟仪表电接点水位计UDZ,主要用于各种汽包水位、高、低加热器、除氧器、蒸发器以及连排水箱等水、液位测量,与同类产品相比较具有操作简便、使用寿命长、保险系数高等特点。但不适宜于易爆、易燃和腐蚀性液体的液位测量和控制.
二、结构
本水位计主要由测量筒体、陶瓷电极、汽、水发兰、二次仪表等组成。
三、特点
1.采用红、绿双色合成光柱显示水位,红色数码管显示水位坐标值,解决了操作人员监视运行状态时眼部易疲劳的状况,具有直观、清晰的视觉效果。
2.具有内报警(声光提示)外报警(继电器输出)、消音、自检、筛选功能。与老式二次仪表相比较具有操作更加简便、直观,可一次多点设定报警数值。
3. 利用CMOS高输入阻抗的特点,信号输入回路仅有弱小的电流通过电极,可将电极的化学腐蚀减少到******限度,因此,本二次仪表能够更加明显的延长电极的使用寿命。
4.通过模糊控制,根据不同水质自动调节电极的电、水阻阀值 ,以适应不同的应用需求。
四、技术参数
产品型号:UDZ-10-21/Ⅱ
工作压力:≥2.5Mpa≤32Mpa
筒体规格:Φ89×12;Φ108×15
连通管规格:Φ38×5
排污管规格:Φ28×4 20G
电极安装形式:分压入、旋入式两种
二次仪表技术参数
工作环境:
环境温度:-10℃~+45℃
相对湿度:〈80% 无凝结。
电源:220VAC±10%, 50Hz 电流〈1A
功耗:〈10VA
被测液体阻抗条件:0~90KΩ
安装方式:竖式盘装
审核编辑 黄宇
