用三极管搭建的功放电路详解
功放电路
上图是一个用三极管搭建的功放电路,除了三极管还需要一个电阻和电容。电阻可以使用可变的,这样可以通过调节电阻阻值的大小控制三极管工作在不同的状态下,学习了解三极管的工作情况。
功放电路
作为功放,三极管必须工作在放大区,通过手册了解到s9013的最大电流为500mA,那让它静态点设置在250mA左右比较合适,放大倍数120,故基极静态电流差不多为2mA。三极管的基极和发射极是一个二极管,导通电压差不多0.7V,这样可以算出需要的电阻大小
电容这里是必须加的,可以起到隔离的作用,不然有可能会损坏音频输入设备。
音频是交变信号,所以可以通过电容,影响基极从而产生交变电流信号,然后通过三极管放大导致CE的电流也产生类似的变化,进而推动喇叭发出声音。
静态工作点的选择很重要,如果电阻太大,电流太小,在电流变化的时候有可能导致三极管进入截止区,那CE端相当于断开了,喇叭里电流都没了,更不可能通过振动发出声音,导致声音受损。而如果电阻太小,电流过大,有可能导致三极管进入饱和区,失去放大作用,基极不管怎么变化,CE的电流不变,喇叭也无法通过振动发出声音。两种情况都会导致声音的失真。如果进入极限状态,喇叭完全无法发出声音了。
功放电路
希望通过这个小实验能够帮助大家了解三极管,如果你感兴趣也可以自己尝试搭一下电路,实践一下对理解更有帮助。实际情况下电压、电流、电阻、放大倍数都与理想值有偏差,需要根据实际情况调整。
评论(0)
发评论
h1654155365.4951 2023-06-03
0 回复 举报
500mA和860mA,一开始单位m大小写弄错了,乍一看吓我一跳 收起回复
