Wolfram应用服务器
大规模部署功能强大的Wolfram 语言应用程序。
Wolfram的优势
通过利用Wolfram 语言的内置计算智能,您可以在很短的时间内创建强大、高质量的内容。
即时应用程序接口
使用我们简单而强大的云部署功能轻松生成无状态的RESTful API。
智能网络表单
部署方便的表单界面,使您的用户能够无代码访问Wolfram 语言计算。
向后兼容性
维护一个一致、可靠的代码库,并在Wolfram 语言版本(包括那些支持webMathematica 的版本)之间向后兼容。
简单部署
使用我们强大的外部服务框架轻松管理部署中的身份验证和数据交换。
自然语言理解
创建利用Wolfram 自然语言理解(NLU)系统的应用程序,该系统是 Wolfram背后的关键技术|Alpha和 Wolfram语言强大的语义解释。
快速发展
只编写代码的独特部分,并依靠该语言完成其他所有工作 — 使用统一、高度自动化的Wolfram 语言函数来完成繁重的工作.
动态内容生成
根据时间和位置生成内容,分配自定义端点并集成来自庞大Wolfram 知识库的精选内容。
主要特点
Wolfram应用服务器允许您直接通过他们的Web 浏览器向任何地方的最终用户提供优化的Wolfram 计算和内容.
优化的Wolfram引擎
托管基础架构提供预先初始化和配置的Wolfram 引擎池,以满足您的特定需求。
闪电般的应用程序接口
WolframApplication Server 是跨LAN 或Web 使用Wolfram 语言的最快方式。
成熟的技术
利用为Wolfram 云和Wolfram| 提供动力的相同基础技术Alpha— 以 30年的持续发展为后盾。
完整的网络集成
Wolfram应用服务器在标准Web 协议上运行,无需客户端身份验证或安装。
无服务器:不浪费时间
将我们的无服务器架构与您的云提供商配对,然后部署到托管集群,无需进一步配置。
与平台无关的计算
您的项目将自动纵向扩展,以充分利用系统或集群的强大功能,无需担心底层架构。
审核编辑 :李倩
