太阳能+光伏浪涌保护器的选型方案
为了实现光伏(PV)电站的完整功能,无论是小型的还是大型的光伏电站,其都安装在房顶上的广阔区域。完整的光伏系统包括正确选择光伏面板以及其他方面,例如机械结构,最佳布线系统(合适的组件位置,正确的布线尺寸,保护性互连或网络保护)以及内部和内部的防雷和过压保护。
地凯科技提供电涌保护设备(SPD),可以用总购买成本的一小部分保护您的投资。在购买电涌保护设备之前,有必要熟悉特定的光伏面板及其连接。此信息提供了用于选择SPD的基本数据。它涉及PV面板或灯串(串联连接的一系列面板)的最大开路电压。串联连接光伏电池板会增加总的直流电压,然后在逆变器中将其转换为交流电压。较大的应用程序通常可以达到1000 V DC。 光伏面板的开路电压取决于落在面板电池上的阳光强度和温度。 它随着辐射的增加而上升,但随着温度的上升而下降。
另一个重要因素涉及外部避雷系统的应用-避雷针。 有关防雷保护的标准CSN EN 62305 ed.2,第1至4部分定义了损失,危害,防雷系统,防雷等级和足够的电弧距离的类型。
SP
太阳能浪涌保护器,光伏浪涌保护器
SP
太阳能浪涌保护器,光伏浪涌保护器
这四个雷电防护等级(I到IV)确定雷击的参数,并由危险等级确定。
原则上,有两种情况。
第一种情况下,需要通过外部防雷系统对物体进行保护,但是不能保持电弧距离(即,空气终端网络与PV系统之间的距离)。 在这种情况下,必须确保空气终端网络与PV面板或PV面板框架的支撑结构之间的电气连接。雷电流IIMP(参数为10/350μs的脉冲电流)能够进入直流电路; 因此必须安装1型电涌保护器。地凯防雷以组合的1 + 2型电涌保护设备PV-1000系列的形式提供了一种更合适的解决方案,该设备可在600 V,800 V和1000 V的电压下产生或不产生远程信号。
在第二种情况下,不需要通过外部雷电保护系统来装备被保护物体,或者可以保持电弧距离。 在这种情况下,雷电流不能进入直流电路,仅考虑感应的过电压(参数为8/20μs的脉冲电流),在这种情况下,需要使用类型2的电涌保护设备。
在设计电涌保护设备时,我们必须考虑交流侧以及数据和通讯线,它们通常用于现代光伏电站。 光伏电站也从直流(配电)网络的侧面受到威胁。在这一方面,合适的SPD的选择范围更广,并取决于给定的应用。
作为通用电涌保护器,我们建议使用地凯光伏防雷汇流箱,该设备应在距安装点五米以内的所有三种1 + 2 + 3类型中合并使用。它具有压敏电阻和避雷器的组合。新型逆变器通常配备有接口,可以监视整个系统。该产品包括各种类型的接口和各种电压(适用于各种频率和可选数量的对)。
SP
太阳能浪涌保护器,光伏浪涌保护器
SP
太阳能浪涌保护器,光伏浪涌保护器
SP
太阳能浪涌保护器,光伏浪涌保护器
行政和工业建筑
电涌保护设备的基本规则也适用于此应用。 如果我们忽略电压,则决定性因素再次是空气终端网络的设计。 每个行政或工业建筑物很可能都必须配备一个外部电涌保护系统。 理想情况下,光伏电站应放置在外部雷电保护区域内,并保持空气终端网络与光伏系统之间(实际面板或其支撑结构之间)的最小起弧距离。如果空气终端网络的距离大于电弧距离,我们只能考虑感应过电压的影响,并安装2型电涌保护设备。
不过我们仍然建议安装组合的1 + 2型电涌保护设备,该设备能够防止部分雷电流以及潜在的过电压。 如果无法维持最小电弧距离,则必须确保光伏系统的所有导电部件与外部雷电防护之间的电流连接足够直径。 所有这些电涌保护设备都安装在逆变器入口之前的直流侧子配电箱中。 在较大的应用中,如果电缆较长或使用集中器,即使在这些区域也适合重复电涌保护。
通常建议将地凯浪涌保护器设备用于建筑物的AC入口处的主要配电器。它具有双倍的压敏电阻,可提高安全性,并具有25 kA /极的脉冲电流。 在大多数情况下,逆变器将位于主配电箱之外,因此再次有必要在副配电箱中紧接交流电源插座的后面安装电涌保护设备。
审核编辑 黄宇
