网络音频模块-SIP2102V
1.2w人已加入
SIP2102V网络音频模块是广州新悦网络设备有限公司的一款通用独立SIP音频播放模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行解码播放。
该模块支持多种网络协议和音频解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
SIP2101V与SIP2401V和SIP2701V兼容,是一款播放、对讲模块,不支持GPIO及串口透传功能。
SIP2102V与SIP2402V和SIP2702V兼容,是一款播放模块,只支持播放和被动接收呼叫功能。
SIP2103V与SIP2403V和SIP2703V兼容,是全功能型模块,支持对讲、播放、GPIO及串口透传功能。
SiP
SIP2102V音频模块模块可以应用于以下领域:
•  各种商业网络音频流应用
•  网络报警器,网络播放器
•  用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
•  用于IP音频分配应用的源编码器
•  用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
•  适用于各种低延迟IP音频编码器
•  无人停车场,自助充电站对讲终端
•  高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SIP2102V网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。除了支持标准sip协议,该模块还支持RTP组播协议,可以接收RTP组播音频数据并解码播放。同时它可以和我们提供的RTP组播SDK开关包一起使用。SIP2102V可以应用在如实时寻呼播放,定时广播,背景音乐和紧急广播等场景下。相应的软件包可以从SINREY网站下载。同时,SINREY还提供Manager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
功能和特点:
音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
控制方式:
SIP2102V是一款播放型模块,只能被动接收对讲或广播音频信号。不支持通过外部器件控制。
系统状态输出:
输出状态(P-ST):播放或对讲时输出高电平,可以连接指示灯或者控制继电器。
扩展功能:
POE供电:提供POE受电模块接口
技术参数
电源输入:  电压DC 4.7~16V
最大工作电流,200mA
温度:  使用温度范围   工业级:-20~55℃
储存温度范围 -40~85℃
网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持 MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
模块尺寸: 长×宽×高:5×5×1.7cm
应用场景
SIP2102V网络音频模块只需很少的外设就可以使用。例如,可以集成到有源音箱作为IP网络音箱,集成到传统定压功放中作为网络定压功放;还可集成工业机器人中作增加播放等功能。
1.播放应用
网络音频设备可以接受来自网络上的音频流,经过解码后转化为模拟音频信号输出。下图是一个标准播放应用场景。
SIP2102V网络音频模块作为播放终端使用,只需要增加电源及外部功放。可以单独作为一个设备,或者集成在其他音频设备中(功放、或有源音箱等),使之成为一个网络音频播放终端。
SiP
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、采播设备、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。播放软件或者播放开发包皆是使用我公司的私有协议,仅支持对我公司设备模块进行播放。网络音频模块作为播放终端,使用我们的私有协议进行播放控制,仅可以在局域网或VPN内网使用。事实上,客户也可以选择自己开发SIP协议的播放软件,则可以用于局域网或者互联网中。
审核编辑 黄宇
