基准源TL431的工作原理和应用
一、基准源TL431
TL431是可控的精密稳压源。它能够输出一个基准源信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任何值。TL431的最简电路如图:
稳压源
该电路输出的基准源信号电压幅值Vref为2.5V,即VCC输入大于2.5V的电压时,输出端Vout1总能输出2.5V的基准电压。我们可以借此计算,通过电阻R1上的电流:
稳压源
当VCC为5V时,代入算式可得,电阻R1上所产生的电流为2.5mA。
二、TL431的实验与注意点
做为硬件界的【泥石流】,我总想做一些天方夜谭的事出来。
比如,能否在保持基准源为2.5V的条件下,增大R1的阻值到1M,来达到减少在R1上的电流损耗呢?
答案是:NO!不能。
在这里,通过对该电路的实验数据,能够分析得到结果。
稳压源
稳压源
由图可知道,R1的阻值为1K或者10K时,输出的基准源Vref都约为2.5V左右。
但是,当R1的阻值为1M时,TL431输出的基准源Vref则远远偏离了2.5V的范畴了,此时的输出电压已经无法做为基准源使用了。
可总结出,该TL431的电路,能适量的增大R1电阻,最好不大于10K,来调整该基准源在R1上的损耗电流。
另外,TL431基准源不能作为供电电源,因为它并没有强大的带载能力,只是作为一个参考电位。
三、TL431的应用
TL431因为其钳位特性,即输入电压范围在2.5V-36V内,都总能输出恒定的Vref幅值的基准信号(2.5V-36V可调输出),故常用于作为ADC的基准源,以及DCDC芯片的基准源,它的其中一个常用电路如图:
稳压源
