Mesh网络分层及Mesh组网应用领域介绍
1.2w人已加入
** 三、 Mesh网络分层 **
从网络分层的视角观察,Mesh覆盖了物理层、数据链路层以及部分网络层的功能。
Mesh在分层网络中的位置
01
物理层(PHY):
提供了用于传输数据的物理设备及接口,对于Mesh而言,其提供了无线传输(空口)、以太网、串口等数据传输接口。
02
数据链路层(DLL):
定义了数据在链路上的传输方式。传统网络中数据链路层协议分为两个子层,逻辑链路控制(LLC)层和媒体访问控制(MAC)层,但在我司的Mesh产品架构中,未明确区分LLC和MAC,只有MAC层,主要定义了数据传输帧格式、用户接入方式、接入传输控制等。
03
网络层(NETWORK):
Mesh中的网络层的主要任务是为网络上的不同主机提供通信,主要实现路由控制算法,为不同的数据包选择合适的传输路径,并不具备传统意义网络层中流量控制、拥塞控制等功能。
其中,MAC层以及网络层中的路由控制是我们关注的重点。我司产品的MAC层采用时分多址(TDMA)协议,从而引出帧、时隙、多跳等概念。
四、组网术语理解
1、频率(Hz)
频率,是单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量,单位为赫兹。无线通信中的频率指的是电磁波的频率,即信号波形在一秒内重复的次数,一秒变化一次就是1Hz。
2、频段
频段指的是电磁波的频率范围,用作无线通信的频段只是电磁波频段中的一部分。
3、带宽(Hz 或者 bps)
在通信领域,带宽指的是频段上用来通信的一小段频率范围,即无线信号的频率宽度。
注:
在计算机网络领域,带宽指网络系统的通信链路传输数据的能力,即表征单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的"最高数据率",单位是bit/s
4、频点
频点是给固定频率的编号,它代表了带宽上某个具体的发射频率。
5、发射功率(dbm)
这里先插一个概念: dB ,dB是一个 相对值 ,它表示功率P相对于参考功率P0的大小关系,公式是db=10lg(P/P0)。由这个公式可以知道:
**dB+3=发射功率×2,因为10lg2=3**
**dB+10=发射功率×10,因为10lg10=10**
同理可得:
dB-3=发射功率÷2
dB-10=发射功率÷10
总结为口诀即:
“加3乘2,加10乘10;
** 减3除2,减10除10”**
接下来我们来说 dbm ,它是以1mW功率为基准的一个比值,即把dB公式中的参考功率P0固定成了1 mW,即dbm=10lg(P/1mW)所以是用来表示功率绝对值的一个概念。射频发射功率单位一般是dbm。
例如: 发射功率为1W,换算成dbm就是10lg(1W/1mW)即10lg(1000)= 30dbm。1W=30dbm,总结为口诀即:
“30是基准,等于1W整”
结合以上两组口诀(第一组口诀对dbm同样适用),就可以快速进行很多功率运算了,来个热乎的例题试一下:
43dbm=30dbm+10dbm+3dbm
=1W×10×2=20W
41dbm=30dbm+10dbm+10dbm
-3dbm-3dbm-3dbm
=1W×10×10÷2÷2÷2=12.5W
此外,结合以上知识点及对数运算法则,也可以推导出另一个公式来进行W和dbm的换算:
dbm=30+10lgP ,P的单位:W
大家可以根据实际需求选择使用。
例: 40W换算成dbm,为30+10lg40=46dbm
6、接收功率(dbm)
RSSI:无线接收信号强度指示(Received Signal Strength Indicator),单位是dbm,计算公式为10lg(接收功率值/1mw)。因为无线信号多为mW级别,当数值小于1mW时,转化为dbm一般为负值。只有在理想状态下,即无线路由器发射的功率都被无线网卡接收到了,此时的dbm值为0,当然在实际传输过程中是很难达到的。实际应用中dbm值越接近于0,信号强度越好,如-50dbm说明接收到的无线信号强度要高于-70dbm。
Tips:接收功率为什么会如此之小呢?
无线路由器发射功率一般都是100mw,还有更高的。但是接收功率值通常却小于1mW。以-50dbm为例,它表示接收到的信号为0.01μW,仅为发射功率100mw的10000000分之一。实际上这个是正常的传输,就好像太阳发出的能量只有一亿分之一被地球接收到一样,接收功率肯定要远远小于发射功率。
7、灵敏度(dbm)
接收机能够识别到的、最低的电磁波能量,单位也是dBm;即能接收到的最小功率信号。
Mesh设备的灵敏度通常在-100dbm左右,灵敏度负的越多,信号强度就越低,灵敏度也就越高,传输距离也就越远。
8、底噪(dbm)
即背景噪声,一般指电声系统中除有用信号外的总噪声。
9、信噪比(dB)
信噪比(SIGNAL NOISE RATIO,SNR or S/N),即放大器的输出信号的功率,与同时输出的噪声功率的比值,一般以分贝(dB)为单位。例如,某设备的信噪比为80dB,即输出信号功率是噪音功率的10^8倍。信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,采集到的的信号质量越高,否则相反。
在Mesh中功率和底噪用db表示,则信噪比用db表示为:功率 - 底噪;例:接收功率为-80dbm,底噪为-97db,则信噪比为: -80 -(-97)= 17dbm
10、码流(Mbps)
码流(Data Rate)是指视频文件单位时间内使用的数据流量,也叫码率或码流率,单位是kb/s或者Mb/s
11、帧长(ms)
帧是Mesh网络中数据传输的基本单元,MESH网页里的帧长表示的是发射周期,单位为毫秒。
12、时隙(slot,单位ms)
表示帧长里面的具体的毫秒数,通常说到时隙的时候,会具体到时隙位置和时隙长度。
帧与时隙的关系:
帧、时隙是从时域角度去定义的,时隙是比帧更小的时间段,它可以理解成是帧的组成单位。在时分系统中,一个帧里面的不同时隙可以用来传输不同用户、不同上下行的数据或者信令,实际上构成了物理层面的信道概念。(在不同的系统里,帧与时隙的时间长度是不一样的,一帧包含的时隙数也会不同。)
** 五、 Mesh组网应用领域 **
作为当下最为灵活、高效、便捷的扩大信号覆盖的通信解决方案之一,Mesh组网得到了极大推广。希诺麦田作为专业的通信产品研发及通信服务提供商,旗下全自研Mesh自组网产品及解决方案主要应用于无人机/车/船、特种机器人、巡检、应急(如城市应急、抢险救援、城区覆盖、森林消防、能源矿场、隧道人防、水域通信等)、C端等产品及特殊场景,行业多种多样应用领域极为广泛。
